deterrage de post...
enfin la solution ...mon moteur est cuit!
j' ai perdu des billes du roulement arriere sur le vilbrequin
est ce que c'est frequent ..et est ce que on peut changer ce roulement?
j'ai essayé avec une pince à bec long ..doucement.. mais rien ne bouge!!
merci de m'en dire un peu votre avis
moteur HS ?
Re: moteur HS ?
oui ce roulement se change met ton carter au four a 200/220°c pendant 15min et le roulement sortira tout seul ensuite tu met le roulement neuf au congelo puis le carter au four et tu remet le roulement et ca rentre tout seul aussi
si tu peut passe en roulement ceramique (pour + de fiabilitée et surtout + de performances)...
Re: moteur HS ?
merci pour cette super info ...très pro kake ..merci
