un tas de probleme [nouveau probleme BV]
Forum dédié au Savage d'HPI.
arnaud sav25
Message par arnaud sav25 »
c est bizare ton truc.
ta regarder si le cliquet etait "libre", tu enleve la vis et le ressort et essaye de faire bouger le cliquet pour voir si c est bon.
autre truc tu serai pas directement en seconde??
DMX
Message par DMX »
quand tu démonte les pignon de la seconde ya d'autre visses de réglage caché par les pignons yen à deux et c elle qu'il faut dévisser
le_savagiste
Message par le_savagiste »
arnaud sav25 a écrit :c est bizare ton truc.
non, je suis sur d'etre en premiere
j'essais mes derniers réglages au mct , ya plus qu'a espérer que la bas elle passe ... :roll:
i1478
Message par i1478 »
slt,
tu as essayé de démonter la bv et de serré/desseré la vis pour le réglage de la seconde, tout en regardant si le cliquet se tent ou se détent :?:
sinon, ben il y a un prob avec la partie qui vient se fixer sur le cliquet :!: et j'y pensse, tu a un bien ressort dans la partie qui comprend la vis de réglage :?: as tu aussi bien vérifier le serrage de la vis fixant le pignon à l'arbre (axe) :?:
Ton matériel est ou cassé ou incomplet ou mal réglé, il n'y a pas d'autre solutions....
bonne chance.....
MacBook, iPhone 3G, iPod, Logitec (stéréo, home cinema, souris), DD externe Lacie (500 Go), clavier plat Apple
Perecastor
Message par Perecastor »
chez moi le reglage de la 2 ieme c est fait par 1/8 de tours...
J ai serre a fond la vis puis dessere de 2 tours et demis BV demonte pour bien verifier que le ressort et la bille ne soit pas bloque dut a un serrage excessif.
Puis de la remontage et desserage de cette fichu vis par 1/8 de tours avec un moteur a temperature t bien regle ( le tiens prend peut etre pas tout ses tours );)
J espere que ca va bien se passer pour toi :)
LoOsE TeAm Powaaa
le_savagiste
j'ai finalement fait un saut a mon mag
et j'ai changer entierement la piece ou il y a la vis de réglage et le cliquet de passage
voila ya plus qu'à espérer que demain çà passe :?
merci a tous ;)
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Message par Casing »
le_savagiste a écrit :...voila ya plus qu'à espérer que demain çà passe :?
merci a tous ;)
on va bien trouver 5 mn pour regarder ça ;)
perso j'ai une boite 3 et je les entends pas passer :mdr:
le_savagiste
merci a tous ;)
si il pleut pas :oops:
y manquerait plus que çà :roll:
minouchon
mag "espace modélisme"
Message par minouchon »
juste pour savoir
tu sais qu'il y a 2 vis ??
dont une qu'il ne faut pas toucher
espace modelisme
30,rue coutellerie 13300 salon de provence
04.90.50.55.76
nouveau site tout frais tout neuf qui se remplie de bonne affaire petit à petit
http://www.espace-modelisme.com/
le_savagiste
minouchon a écrit :juste pour savoir
oui la 1ere reste a fond
la 2è en biais est celle de réglage
pour info , j'avais déja fait ces réglages et tout c'était bien passé,
et la d'un coup çà passe plu :?
minouchon
no problémo
c'était juste au cas où
ton moteur prend bien ces tours ??
car si il monte mal en régime ta vitesse ne passe pas
espace modelisme
04.90.50.55.76
Retourner vers « Savage »
