ils sont deja de retourmanulesurfeur a écrit :Ah!
Ca veut dire que les beaux jours vont être de retour!
[Modifs Savage] les news de mon garage
Casing
Re: [Modifs Savage] les news de mon garage
- manulesurfeur
n'empeche, ca le fait plutôt bien ces amortos.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
patrick34
les ammortos ils font quel longueur entre axes?
Ils passeraient sur un MTA?
Voilà quelque chose qui peut moi aussi m'intéresser !patrick34 a écrit :Ils passeraient sur un MTA?
J'ai un GST à la maison, je pense que c'est les mêmes que sur le Genesis, si non, c'est ceux de quelle machine qui tu as monté ??
Casing
GST, Nem ou Genesis ils font tous la meme longueurYenyen a écrit :Voilà quelque chose qui peut moi aussi m'intéresser !patrick34 a écrit :Ils passeraient sur un MTA?
patrick34
Harff! ça fait long!
Merci pour ta réponse rapide !Casing a écrit :GST, Nem ou Genesis ils font tous la meme longueurun entre-axes de 145 mm
Perso, j'ai bien envie d'essayer de démonter ceux de mon GST et les mettre sur le MTA pour voir ce que ça donne !patrick34 a écrit :Harff! ça fait long!
Ou alors au pire, on recoupe le ressort à dimension ??
Casing
surtout pasYenyen a écrit :...Ou alors au pire, on recoupe le ressort à dimension ??
de preference du tube rigide style rilsan , il faut eviter la durite silicone car elle se ramoli au contact de l'huile silicone de l'amortisseur:
Ah oui pas bête l'astuce !!Casing a écrit :surtout pas,il faut ajouter une cale sur la tige de l'amortisseur sous le "piston" .
Ainsi, tu réduits la course de l'amorto !
Oui parce que c'est vrai qu'en retaillant le ressort, quand l'amorto se déplierait à fond, le ressort nagerait et on risque de perdre la coupelle !
Encore merci !
Modifié en dernier par Yenyen le lun. févr. 18, 2008 13:41 pm, modifié 3 fois.
Et les trucs sur les amortos du sav qui sont en butée pour que l'amortos ne descende pas trop. Des petits cilyndres ronds en caoutchouc percés au diamétre de la tige de l'amortos?
Vous voyez? Sinon je peux faire une photo
Sinon joli savage casing
Je pense savoir de quoi tu parles mais pas sûr, est-ce bien la petit morceau autour de la tige donc, que l'on vient buter sur la coupelle, en rose sur mon MTA ??rom59 a écrit :Et les trucs sur les amortos du sav qui sont en butée pour que l'amortos ne descende pas trop. Des petits cilyndres ronds en caoutchouc percés au diamétre de la tige de l'amortos?
Vous voyez? Sinon je peux faire une photo.
Sinon joli savage casing.
Si c'est ça, ça ne va pas pour ce que l'on veut faire, car notre but est de réduire la longueur de l'amorto déployé et avec le petit morceau de durite dont tu parles, on empêche l'amorto de descendre trop, ça fait une butée en fait mais ça ne réduit pas sa taille !!
Oué c'est ça, mais faudrait pas le mettre là. Mais dans l'amortos pour réduire la course au niveau du piston
max-rc-world.skyblog.com
Casing
je vous mets une photo de mes mésaventure en peinture de carro
essai d'une nouvelle marque de peinture = coulures
test de motif carbone = j'ai bougé le masque
test d'un produit de masquage liquide = les bords ne sont pas net
enfin pour le temps qu'elle va durer
la prochaine sera mieux
Oui voilà, tout à fait ça !!Maxime a écrit :Comme ca non ?
Tu t'en sors pas si mal que ça, une fois la carro satellisé, on y voit plus que du feu !!Casing a écrit :je vous mets une photo de mes mésaventure en peinture de carro![]()
test d'un produit de masquage liquide = les bords ne sont pas net![]()
enfin pour le temps qu'elle va durer![]()
flyers6667
C'est sympa quand même Francis.
Les masques liquides, j'ai pas aimé il faut mettre la paquet (mais les américains en sont fous.)
Tu peinds à quelle pression ?
Tu as quoi comme aéro ?
A moins que ce soit avec des bombes...
Casing
~ 2-3 barsflyers6667 a écrit :..Tu peinds à quelle pression ?
un truc noname qu'un collégue de boulot m'a filéflyers6667 a écrit :..Tu as quoi comme aéro ?
pas de bombe
En tous cas, je trouve que tu t'en sors pas mal !
Casing
