réalisation de la carrosserie du 8 roues "le NABUCHO"
Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues "le NABUCHO"
Bonsoir patoch,
j'adore ton concept !!! Mais presque fini ??? tu abandonne la partie basse ? Ce serait dommage à mon avis.
Sinon je me permet de te donner un petit lien pour un caisson de thermoformage maison, fabrication pas à pas (je sais que tu construit le tien mais j'ai vu que ton post était en stand by...)
http://www.youtube.com/watch?v=APZY2XwI ... re=related
je vais suivre ton projet , cela pourra me servir (surtout les problèmes de colle !)
@+ 77philou
@+ 77philou
- patoch
merci !77philou a écrit :Bonsoir patoch,
@+ 77philou
mais non j'abandonne pas
je continue le projet car je veux avoir une caro de 8 roue pour ce printemps
donc je met les bouchées double
je connais la vidéo et je peux te répondre tout le suite le probléme avec ce systéme de rotation
lorsque tu as un master haut ( entre 100 et 150 mm) tu as un probléme de passage et d'etirement du plastique sur le master car d'un coté celui coté rotation le plastique va moins s'etirer par rapport au coté opposé et c'est du au difference de rayon !
pour avoir un bon etirement de matiére il faut "buller" le plastique et faire une translation du master avant l'aspiration !
voila un exemple typique
http://www.youtube.com/watch?v=1t39xX6f ... re=related
c'est pour cela que sur mon caisson, j'ai un phénoméne de tiroir car j'emprisonne de l'air entre le master et le plastque en le descendant ,du coup je gonfle mon plasquite avant de faire la dépression . . .
faut vraiement que je prenne le temps de faire une vidéo de mon caisson de thermoformage
regarde j'ai un master sur une boite haute pour creer ce volume
http://www.maximummt.com/astuces-rc-f24 ... 24-60.html
et la preuve que cela marche bien
http://www.maximummt.com/astuces-rc-f24 ... 4-100.html
mais mon caisson est trop petit pour la caro du 8 roues ,du coup il va etre à vendre et je m'en faire un geant 1.25m par 0.5m de feuille
avec chauffage integrer : 3 x 2000w sur toute la largeur de la feuille
bonjour,
tu as entièrement raison pour le thermoformage, c'est bien vu surtout pour de grosse pièce (la pratique il n'y a que cela de vrai !!!).
En tout cas belle réalisation de ton master jusqu’à présent, la suite , la suite !!!!
77philou
77philou
- patoch
bonjour messieux,
j'ai pris 5 minutes pour vous faire des photos du projet :
vue global
vue de face
vue de 2/3 avant
détail du passage des roues arriéres
détail du passage des roues avants
et une vue de coté
donc actuellement le projet va reprendre je vais m'occupé des caissons entre les roues arriéres et avant ,puis de la porte arriére avec les modif pour les problémes de démoulage.
vue global
vue de face
vue de 2/3 avant
et une vue de coté
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
il y a une éternité que je suis pas venu sur le forum
, mais toujours épater de voir le boulot que tu réalise !!
- patoch
merci les zamis !
demain je vois mon client qui possede une boite de thermoformage
croisons les doigts
croisons les doigts
toujours aussi dingue de multi toipatoch a écrit :merci les zamis !
demain je vois mon client qui possede une boite de thermoformage![]()
croisons les doigts
bernard b
- modèle(s) possédé(s) : revo
beau boulot.
jze n'aurais pas la patience nécessaire, moi.
birdy en photo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 13#p380513
birdy en vidéo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... hilit=duel
