Ce jour je viens de démonter mon moteur pour nettoyage pour la première fois,car c'est un MTA que je refais.
Je constate qu'il n' y a pas de joint de décompression.
Après avoir regarder la vue éclatée du moteur apparemment il 'y aurait un joint.
Merci de me dire si il y en a un,si oui sur quel site je pourrais trouver cela.
Merci par avance.
Moteur MTA4 S28
Re: Moteur MTA4 S28
Hello ludo59430 !
Je te confirme qu'il y a bien d'origine un joint de décompression de 0.1mm entre la culasse et la chemise.
La référence Thunder Tiger de la pièce est : AA2047-1. Tu peux peut être te la procurer ici mais à voir si le vendeur expédie en France.
¨˜”°º•(¯`·._.• MTA4 S28 .:. Commandé le 15/05/07 & déjà livré ! (le 16/05/07 à 14h40 !) •._.·´¯)•º°”˜¨
¨˜”°º•(¯`·._.• Quels accessoires sont livrés d'origine avec le MTA4 S28 ? •._.·´¯)•º°”˜¨
- modèle(s) possédé(s) : voiture à 4 roues
Re: Moteur MTA4 S28
es tu sûr que ta (ou tes) rondelle(s) n'est pas simplement resté collé sur l'insert ? Ca arrive très souvent, du fait de l'ajustement, ou même des résidus de carburants quand on roule gras.
- modèle(s) possédé(s) : MTA4 Thunder Tiger
Re: Moteur MTA4 S28
Merci pour vos réponses,effectivement il était resté coller dessus, je ne l'avais pas vu.
