Problème moteur
MTdriver
- modèle(s) possédé(s) : Hammer S18
Problème moteur
Bonjour a tous
Alors voila mon moteur pro 18 bx a rendu l'âme alors qu'il n'avait que 4.5 litres.
Il était correctement réglé et n'avait jamais eu aucun problème.
Bref je m'en reviens a vous pour savoir vos solutions a ce problème s'il en existe.
olic888
Re: Service aprés vente thunder tiger
Bonsoir!
Qu'est ce que tu appels rendre l'âme?
MTdriver
Bonsoir
Tout allé bien avec le mt puis un jou j'ai voulu le démarrer et il a eu du mal.
et lorsque je mettait plein gaz le moteur tourné trés lentement je pouvais marcher a coté.
en enlevant mon filtre a air j'ai vu de la poussiere métallique.
Chez thunder tiger ils m'ont dit qu'il fallait changer le moteur.(120 euros quand meme !!!)
Jean le Francois
De la poussière métallique qui ressort par le carbu?
minirider42
- modèle(s) possédé(s) : ansmann are-1,
mta4
bientot mini e revo brushless
aparement c' est pas un mta mais le hammer s18, un espece de mini mta au 1/12The Dude a écrit :un Pro18 sur un MTA4 ??
Jean le Francois
Dans quelle situation peut-on avoir de la poussière métallique qui ressort par le carburateur??
MTdriver
Bonsoir
je pense que le piston a limé l'interrieur du cylindre et de ce fait je devrais peut-être changer la chemise et le piston.
Jean le Francois
Il faut une sacré surchauffe pour en arriver la.
Tu sais que moteur tournant à l'arrêt la température monte rapidement si tu viens déjà de tourner.
Si tu repars à fond juste derrière ça peut expliquer ce qui t'est arrivé.
Et encore, quand le pro-21 de mon EB4S2 est trop chaud il cale.
Tu pourrais aussi -après t'être arrêté moteur tournant- être repartir à fond dans une montée avec le vent derrière, la température aurait brusquement monté...
Non, ton moteur prend 100°C comme ça dans une simple montée, même avec 35°C dehors !Jean le Francois a écrit : Tu pourrais aussi -après t'être arrêté moteur tournant- être repartir à fond dans une montée avec le vent derrière, la température aurait brusquement monté...
MTdriver
Re: Problème moteur
Bonsoir
je vais bientôt démonter totalement le moteur afin de voir quelle est son problème.
le moteur tourne mais a plein gaz il ne va qu'a 20 km/h seulement pourriez vous me donner votre diagnostique?
des solutions ???
Merci.
des solutions ???
Merci.
