casse antenne recepteur 2.4 ghz mta4 s50
Re: casse antenne recepteur 2.4 ghz mta4 s50
euh si l'antenne fait 25 30 cm c'est pas du 2.4ghz en 2.4ghz tu n'auras pas d'antenne plus longue que 12cm
- BOOBY
- modèle(s) possédé(s) : MTA-4 S50 BY THUNDER TIGER ! ! ! !
jte dit ke si
je vais mettre une photo du moin essayer de mettre une photo.
utilise la fonction "EDITER"BOOBY a écrit :et si mon antenne mesure 20 - 25 centimètres environ c'est pas des blague .
- BOOBY
voila le tout dsl pour la qualiter
je les resouder elle mesure 28 centimètres comme a l'origine . j'ai mis le briquet pour vous donner une idé.
- BOOBY
et le recepteur tout petit.
utilise la fonction "EDITER" s'il te plaît si tu post avec si peu d'intervalle
- BOOBY
Désoler
alors vous voyer le tout maintenant c'est qui qu'avait raison ?
juste pour savoir sur ton émeteur ta une antenne qui se déplis ?
- BOOBY
NON c'est pas une antenne classic mes une de 2.4 ghz sur l'emetteur.
- BOOBY
j'ai sauver les meubles
j'ai installer un sisteme FM je peut rouler mes c'est con de rouler en FM alors que j'ai du 2.4 ghz.
sinon peronnes sais ou je peut trouver une antenne de rechange pour mon recepteur de 2.4 ghz ?
Honnêtement je doute que tu puisses trouver ça en pièce détachée, il te faudra à la rigueur acheter tout le récepteur.
En plus la RC Jaguar est tellement "light" qui si tu arrives à t'en faire venir une d'asie, elle va te coûter le double de ce qu'elle vaut.
Comme conseille je te dirais la soudure en faisant attention à pas fair chauffer trop près du récepteur pour pas l'endommager. si ton récepteur retrouve son efficacité t'as gagné autant de temps que tu veux en attendant de claquer des sous dans une vraie RC!
comme les nouvelles avec capteurs vitessse, chaleur, tachymètre, etc..
- BOOBY
et une vrai RC comme tu dit ça coute combien environ ?
je m'attend a a un nombre a 3 chiffres
- BOOBY
je suis toujours en émission FM et je n'est pas remonter le systeme 2.4 ghz d'origine "pas trop le temps en ce moment
mais une question me trotte dans la tète :
Est ce que les systeme 2.4 ghz est comme le FM ? ce que je veut dire c'est le FM il faut les mème quartz pour que cela fonctionne mais le 2.4 ghz comment sa fonctionne ?
est ce que je peut changer le recepteur de 2.4 ghz d'origine par un autre recepteur de 2.4ghz d'une autre marque est ce que cela va se sincroniser et fonctionner avec ma radio ?
ou il y a des manipulation a faire ou autre chose ?
désoler je n'y connais absolument rien
- modèle(s) possédé(s) : MT4A s50 avec LRP ZR32
MGT BL _Leopard 1390 kV_XERUN 150A 6S - Localisation : Angers
salut à tous,
même galère que BOOBY concernant l'antenne du S50v2. Elle s'est coupée nette quand le monster a fait quelques tonneaux... depuis m'a portée est passée de super loin à un pti 40 mètres... quand on connait la puissance du S50 c'est un rageant de ne pas pouvoir rouler tranquille...
Donc personne ne pense que c'est possible de retrouver une antenne en pièce détachée ?
merci d'avance
merci d'avance
