je crois que le 1/5ème en bois m'a achevéjerome.nimo a écrit :soyann a écrit :y a des plaque carbone sur HK? t'as un lien?basik a écrit :Pas de souci![]()
Pour info, il y a aussi des plaques de carbone chez Model Concept (http://boutique.modelconcept.fr/index.php?cPath=189_125), mais ce n'est pas le même tarif que chez HK !
A+jerome.nimo a écrit :2mm ou 2.5mm seras suffisant je pense
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9782
ben alors soyann
Mon MTA BL !!! Nvlle carosserie....
Re: Mon MTA: projet BL (support de diff central en 3D...)
jerome.nimo
j'te comprend..c'est dure la vie de modo
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
jerome.nimo a écrit :j'te comprend..c'est dure la vie de modo
oui c'est pas un métier , c'est un "sacèredosse"
le plus dure c'est de rester "zen" je pense !!
bon moteur indisponible pour le moment sur Rcmonster... j'essaye Ebay (j'ai demandé pour les fdp...)
bon me restera a trouver un servo pas cher pour la direction...et plus tard une nouvelle radio...
Blue Bird, bon rapport qualité prixThe Dude a écrit : bon me restera a trouver un servo pas cher pour la direction...et plus tard une nouvelle radio...
Sylv43
- modèle(s) possédé(s) : mta4 s28 avec seulement les ressorts d'ammortisseurs changés
HS on je vien de comprendre pour la 1/5 en bois^^ HS off
a conbien d'euro te revien l'usinage de ton support de diff central?
en tout cas beau travail
sylv43
sylv43
pour le moment le prix le plus bas c'est un peu moins de 100€... pas donné mais bon pour une pièce unique c'est pas étonnant...
j'attends un peu... et j'ai un peu modifié le support pour essayer de faire baisser le prix...
sinon, ben... ESC commandé, mais moteur pas en stock, et lipo non plus.....
et diff toujours pas la...
je pense prendre un servo bluebird donc...le BMS-661MG+HS en 15Kg je pense que ca ira..
voilaaa
bon faut encore attendre...
voilaaa
bon diff reçu... du coup j'ai un peu refait mon support...
je suis repassé aux simple entretoises car le diff étant plus petit que je ne le pensais, la plaque serait trop fine...
par contre a ce niveau je me demande si c'est bon ou pas... car le pignon et vachement décalé par rapport a la couronne...
la je vais acheter un pied a coulisse (le réglet ca va 5 min....)
carbone commandé (j'ai pris du 2.5... histoire de .... ben rien juste je voulais du 2.5....
boitier radio sur la route
me manque le moteur et les lipo....pas en stock !!! ca commence a me gonfler ca d'ailleurs...
me restera que les cardans a trouver....
bon je viens de craquer.... moteur commandé !!!!!!!!!!
mini_rider67
J'ai pas retrouver se que tu voulais comme accus?
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Flightmax 3000mAh 40C
mais pas en stock.... depuis un moment d'ailleurs... de mm que les accus pour mon Rc18.... j'attends j'attends...
Juste une petite proposition, je ne pense pas l'avoir lu
Pourquoi ne pas avancer encore plus tes accus sur l'avant, et ainsi pouvoir décaler ton moteur sur un coté, pour baisser sa hauteur par rapport au chassis, et mettre de l'autre coté le controleur ?
Certe la masse du contro est inférieure à celle du moteur, mais il faudrait mettre contro, servo de direction et récepteur du même coté, ça pourrait compenser le masse du moteur de l'autre coté.
Avec tout ça tu auras un centre de gravité plus bas et un équilibre droite/gauche à peu prés pas mal
Fab
Fab
ben le MTA a beau avoir bcp de place c'est quand mm juste...
une vue de dessus pour exemple
et je ne suis pas si haut que ca, puisque que du châssis je n'ai que 5 cm au point le plus haut.. enfin du haut du châssis
mais c'est vrai que c'est la premiere tentative que j'ai essayé... en plus comme ca ca simplifie l'usinage des pieces et donc le cout..
Enfait c'est pas si mal que ça en le voyant avec cette vue.
Je n'avais pas fait gaff que le diff central est "en dessous" du chassis
Vue comme ça c'est pas plus mal ce que tu as fait
Fab
Fab
lesk8teurdu68
Sur cette image le moteur me semble vachement collé à la noie de cardan, c'est une impression?The Dude a écrit :![]()
Le frein fillet tu connais?
sur cette image je suis en 13/42, et effectivement le moteur est vraiment trop près de la noix... mais j'ai déjà une couronne de 44 sur la route
par Sketchup merde a plein régime... malgré une désinstallation et réinstallation.... solidwork est assez galère pour commencer... si qq'un peut me faire les pièces avec SW ca m'aiderais pour trouver l'usineur de mes rêves....
et sous Catia V5? ça irai?The Dude a écrit : si qq'un peut me faire les pièces avec SW ca m'aiderais pour trouver l'usineur de mes rêves....![]()
jerome.nimo
si pour lui solidworks est compliqué, catia c'est une super idée
franchement, essaie d'apprendre sur solidworks, c'est un des meilleur pour commencer
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
relis se qu'il a dit.... il cherche quelqu'un pour lui faire ça, voila pourquoi je propose, je connais SW, catia V5, Pro Ing Wildfire etc....jerome.nimo a écrit :si pour lui solidworks est compliqué, catia c'est une super idée
jerome.nimo
j'ai bien lu
c'est plutot que j'ai mal ecrit ce que je pensais
sinon, t'as CATIA toi ? si oui, quelle version ? (moi j'suis en V5 R16)
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
