Mon MTA BL !!! Nvlle carosserie....
tiralatete
Re: Mon MTA... projet BL (besoin d'aide...)
Salut The Dude,
je viens de voir ça: http://brushlessmania.forumpro.fr/elect ... -t2822.htm
alors j'ai pensé à toi!
mini_rider67
Le combo Losi n'est pas adapter à un mt, déjà un peu juste pour un truggy alors le MTA... à éviter d'après moi!
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
c'est bien ce que je craignais... mais merci du lien
bon en gros ce sera castle alors... Mega j'ai pas vu plus de 1000Kv... et c'est pas du crawler que je veux faire
bon c'est pas vraiment les prix que j'attendais.... donc je vais déjà commander un diff de MBX5 avec les supports
mais je pense me faire le 1518 1Y
Re: Mon MTA ==> projet BL (besoin d'aide...)
petite photo... avec le soleil (ca change de la neige...
bon si jamais vous avez un diff centrale de truggy ou de TT
25$ sa pourrais passer ?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... l-Set-ST-1
Et les supports de diff qui vont avec:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... c-Parts-S3
C'est ce que j'ai commandé pour mon savage, on verra ce que sa donne
Bon sa te fait un dif super complet a 32$ environs soit 24€ hors frais de port
Tchous !
Tchous !
ca a l'air sympa en effet... mais le support a l'air un peu tordu comme conception
bon je vais voir ca (avec aussi les propositions sur mon annonce
en tout cas merci de ton aide
Pas de quoi
Mais j'avoue que la fixation en 4 parties c'est bizarre comme truc
en fait plus j'y réfléchis et plus j'ai envie de me faire usiner les supports, pour y inclure le support moteur
j'aurais a percer 4 trous pour le fixer et hop la !!
et virer aussi le boitier radio, devenu encombrant et inutile
donc je pense prendre un diff sans support, j'ai trouvé ca... Xray=bonne qualité, par contre couronne de 42T c'est assez a votre avis ?? (en mm temps ca me rendrais service car plus facile a caser...)
je vais tester de modéliser mes supports sur google sketchup, et ensuite tenter de le faire sur autocad (mon beau père s'y connais
voila diif Xray commandé
et qq apercu du support sous sketchup
en alu de 6mm pour l'avant et 5 mm pour l'arrière, les entretoises font 6mm de coté
a votre avis c'est bon ou pas ??
jerome.nimo
une palque au lieu de 2 entroise serais mieux
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
ben la va être dur avec le pignon moteur..
des entretoise de 6 ca te parait trop peu ?? je peut toujours les augmenter mais une plaque ca me parait un peu dur...
jerome.nimo
un truc comme ça :
ça seras mieux au niveau de la tenu
pour etre sur que ça bouge pas..comme tu as fait toi, ça risque de faire un parralélograme déformable
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
ok c'est refait avec un arc de cercle
(merci de ton coup de main tout au long de ce projet
par contre je crains pour le rapport pignon/couronne...
en couronne je dois pouvoir monter au maxi une 48T
(si mes calculs sont bons...) ca risque pas de faire juste ???
faudrait que je trouve le rapport des diff ...
mini_rider67
Sur mon savage avec diffs centrale je parts sur du 13/44 ou peut être du 15/44 si avec le 13 sa chauffe pas.
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
jerome.nimo
tu seras comme un TT ou truggy, y'auras pas de soucis..je pense 13/14/15T pour le pignon
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
oui mais j'ai p-e pas le mm rapport de démultiplication ??
bon a ce stade ca devient un peu complexe pour mes povr' neurones...
voila en gros ou j'en suis
j'ai rajouté une encoche en bas pour pouvoir mettre une plaque de lexan de 1 mm pour protéger le tout
( et oui la MTA a la particularité de mettre le bas de la transmission au contact avec les caillou
je connais pas la longueur de l'axe du CC donc c'est au pif.... (pas évident d'avoir toute les infos sur ce moteur..)
d'ailleurs les accus que je veux prendre sortent 120A en continue et 150 en pointe... c'est pas trop juste ??
skullslayer
- modèle(s) possédé(s) : MBX5T Prospec BL (MGM 16025-3 + Neu castle 2200Kv en 4S)
Savage en cours de brushlessisation - Localisation : Obernai (Bas-Rhin)
Normalement c'est bon car le CC neu demande 120A en pointe. La longueur de l'axe est de 21-22mm, je viens de mesurer
merci poour la mesure de l'axe
par contre ce que je crains c'est que je prends des lipo Flightmax, et si les chiffres indiqués sont un peu exagérés, je risque de les flinguer...
jerome.nimo
Re: Mon MTA: projet BL (support de diff central en 3D...)
prend les flightmaxx en 40C, ce sont deS G3
je les ai sur mon hélico, elles vont très bien (en 6S 3000mah)
à++
à++
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
ok alors ca m'arrange bien
bon alors voila on j'en suis..... a présent j'essaye de trouver le bon boitier radio...
et un moyen pour fixer le servo de direction...
