Je n'ai pas vu de post ou alors je l'ai raté.
Quelles sont les différences entre un S28 et un S50 (hormis le moteur, la boite de vitesse et les roues)? J'ai besoins de l'info au cas ou je dois changer des pièces telque des triangles, amortisseurs.............
difference S28-S50
Re: difference S28-S50
Oui tu as du surement rater le post
Mais mis a part le moteur, les roues le par choc arrière le frein et la boite de vitesse ainsi que les noix de cardans de la boite, il y a peu de différence.
Les triangles, la suspension etc sont les mêmes
