bonjour
il m arrive un petit probleme sur mon x:
le week end dernier petite sortie entre amis sur terrain humide tres accrocheur un vraie regal puis 1/4 d heure apres, sortie de virage acceleration et la casse nette du cardan de transmission arriere (86056) bon pas de panique je change le cardan je reparts pour 10mn de run et hop recasse du cardan!!!! Retour a la maison demontage, je pensais avoir un probleme au differentiel arriere apres demontage complet rien a signaler tout va bien.
Je ne vois pas d ou peut venir le probleme, quelqu'un a t'il une idee?
Dois je desserre le slipper un petit peut?
Du coup j ai commande un cardan renforce (86152) que je vais recevoir d ici peut.
Merci de votre aide
transmission
anthofab31
- modèle(s) possédé(s) : Savage 25 modiffié alu
Re: transmission
Ton diff est-il suffisament libre à l'arrière? J'ai eu le même pb une fois car la graisse mise dans le diff était trop épaisse.
Cdt
Cdt
olivier83
- modèle(s) possédé(s) : savage 21 savage x
Re: transmission
bonjour
En effet j ai pense a ca. J avais de la 30 000 dans le diff, je l ai retiré j ai mit de la 10 000.Je ferais l essais dimanche matin. Pourtant j ai roulé pas mal cet ete avec la 30 000 a l arriere mais l ete avec la poussiere ca accroche moins. Tu pense que la 30 000 peut etre la cause de ces casses?
