donc voilà hier je m'ennuyais du coup je me suis fabriqué des protege triangles en alu pour les run dans les pierres qui risquent d'occasionner quelques grosses rayures cet été
donc voilà on commence par prendre un triangle:
on le met sur une plaque d'alu. ici une plaque d'alude 3mm utilisée sur les camions tout terrain du paris dakar pour faire des planchers modulables.
on trace le contour du triangle sur la plaque:
puis on découpe. personnellement j'utilise une scie a chantourner électrique mais une bete scie a métaux va très bien
puis on ébavure et on ajuste si besoin est a la lime.
on obtient ça:
bon...maintenant il faut le fixer. pour cela j'utilise de bêtes petites vis a bois cruciformes a tette fraisée. c'est le mieux car ça tient très bien dans le plastique et on ne perce que la piece alu mais pas le triangle.
les vis c'est ça:
donc ensuite on perce et on fraise l'alu pour que la tete de vis ne dépasse pas puis on ajuste la plaque et on visse la vis dans le plastique sans éffectuer de pré trou.
on obtient ça:
il ne reste plus qu'a tout remonter pour obtenir une fois les quatre triangles faits ceci:
