statistique de casse sur Savage
Alfayo74fr
Re: statistique de casse sur Savage
Commande des gaz, renvoie de commande, et une fixation d'amortisseur.
Ca passe ou ça casse, de toute façon ça passerra...
SAV X SS Axial.32 réso Mielke 2750C 3vitesses, Savage Flux, Axial AX10, Sprint 2 drift BL Mamba, Kyosho Rocky 4WD in the garage.
Salut a tous je viens a mon tour vous annoncer mes casse les plus fréquentes:
-couronne 47T (5 ou 6)
-One Way
-Masselotte d'embrayage
-bougie
c'est ce que j'achète régulièrement pour que la bête tourne
-One Way
-bougie
Duff
- modèle(s) possédé(s) : Savage 4 roues
Savage 6x6x6
Savage 8x8x4 - Localisation : VAUREAL (95)
Salut!!!
Ba moi depuis un an j'ai cassé:
- 3 couronnes de diffs HPI (en 1 mois, c'est de la merde, et en plus j'avais mal callé) remplacé depuis par celle du MadForce
- 4 pignons d'attaque 13 dents HPI, remplacé comme précédemment
- 2 réservoirs HPI de fêler
- 2 triangles inférieur S25 HPI (ceux de devant)
- 1 plaque moteur HPI, + la boite de vitesse avec couronne, et l'embrayage (réception d'un saut sur le dos (pas fait pour), et sur le bitume en plus.....)
- 1 pare choc avant de fendu
- 2 tirettes (corde) de lanceur sur K4.6, remplacé par un Roto....
- 5 amortos INTEGY
- 1 amorto d'origine HPI (sur un gros saut...)
- 2 cardans d'origine HPI sur trains arrières
Voilà pour moi les différentes casses que j'ai eu, sachant que la plus grosse c'est quand le savage a atterri sur le dos....
A par ça c'est costaud comme machine.....
- 5 amortos INTEGY
Alfayo74fr
Pour ce mois de juin,
une couronne de diff de Savage X SS en acier clair...
une vis dans le corps alu du différentiel du XL ,condamnant, ainsi, ce dernier... lors du démontage pour le remplir d'huille avant utilisation... donc même usé
hello,
j'ajoute ma petite contribution :
- couronne 49t d'origine
- one way 1430
- et deux jeux de ressorts 1433, mais la je me pose des questions vu que je suis le seul et que cela m'est arrivé a deux reprises...
- one way 1430
bigboss67
- modèle(s) possédé(s) : Savage X
E-revo BL
Losi 8 eight BL
CR01
Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1 - Localisation : Rosheim 67
Salut pour moi c'est :
Diff x1
Pignon d'attaque x3 (mais c'est aussi de ma faute je ne toujours pas rattrapé le jeu avec des cales)
Cloche+ courrone (du a plusieur mauvais réglage)
One way x1
aprés de la casse mais due à ma conduite (mauvaise...lol)
amortisseur
triangle avant
support moteur
moteur 4.1
voilà voila, je ne pense pas avoir oublié quelque chose
Diff x1
One way x1
amortisseur
triangle avant
support moteur
moteur 4.1
- Savage X 4.6c - carro : d'origine
- E-Revo BL
- Land Cruiser Cr-01 (Crawler)
- Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1
- E-Revo BL
colonel_angel
en un an:
-pignon d'attaque X1
-diff X1 (le pignon d'attaque a "bouffé" l'exterieur du différentiel)
-hexa de pneu X1 (mauvais serrage :s)
-fixation des tiges qui font la direction du savage X1 (la faute à quelques sauts pas droits...)
cali34
- modèle(s) possédé(s) : Savage xl full stock
Savage 3.5, diff genesis
Savage 21 chassie renforcé, moteur picco 27, marche arr, transmition renforcé
Mt2 g3 boite 2 vitesse
Tamyia mad spirit
Moto Kyosho x2
Cen
Easy copter v6 - Localisation : Grenoble (Seyssinet)
en moins 1 an
- 1 pignons d'attaque 13 dents HPI
- 1 réservoir HPI percé
- 2 diff d'origine
- 3 corde tirettes et la tirette qui ce fait la pair
- 1 amortos sur reception d'un gros saut
- 1 cardans renforcé
- 1 renfor de triangle carbone ref 73070
- 1 support de triangle la piece sur le cote des diff
- 2 servo de directions
- 3 tube antenne
- 1 arceau tombé sur le dessu
- tordu et cassé des ailette de culasse
- 4 bougie 1 par demi plein je comprennait pas
- 1 antenne de commande arrache en l ouvrent
j'espere que ca stopera un peu lol
en moins 1 an
- 2 diff d'origine
- 3 tube antenne
Plopart
- modèle(s) possédé(s) : Savage XSS et inferno MP7.5
Sur un XSS
- 2 réservoirs
- 2 tiges amortisseur
- un support d'amortisseur sur triangle
- les 2 petites pièces en plastiques qui prtent du pare choc avant vers le chassis
- 2 réservoirs
cali34
Tamyia mad spirit
Moto Kyosho x2
Cen
Sur mon xl
- 2 tiges d'amorto
- Boite 3 vitesses
- 2 tiges d'amorto
- Boite 3 vitesses
bonjour a tous ,
j'ai recu mon savage x il y as une semaine il a 2 litres et pour le moment un saut avec reception sur le dos resultat :
-support moteur
-ailettes de culasse legerement pliees(redressées gentiment )
-plaque de support moteur et ses 2 traverses voilées
-et la couronne origine
petite precision lors de la cascade la cage de protection etait en place mais elle est trop molle pour etre reelement efficace (je vais voir pour la rigidifier un peu )
-support moteur
Bon moi quelque truc normal, mais la c'est du lourd
Pignon de 2éme vitesse sur la boite 3 et
Cloche d'embrayage 16 integy steel (donc renforcé) est-ce normal ?
SAVAGE 4x4 BL et axial 28.
Vds: -Rajout de chassis normal de Savage pour former un 6x6
- révo prepa bl
- 2 XT monster ou mini quake avec options alu à vendre:
- Tamiya nitro blaster prépa bl ou thermique
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
mini_rider67
Integy c'est pas renforcé c'est ramolie!!
Sinon pour normale ben je sais pas trop!
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
cali34
Tamyia mad spirit
Moto Kyosho x2
Cen
Sur mon 3.5
1 ressort d'embrayge
Salut à tous,
Je pense être assez chanceux car mise à part un cardan de roue le week end dernier (va falloir que je verifie mes diff...) aucune casse particulière
Par contre j'ai un ami avec qui je tourne souvent et je ne compte plus les fois où après m'être rentré dedans j'ai du redresser mes tiges d'amortos ou cardan de roue
N'est ce pas JP ...
les freins Jp les freins ...
N'est ce pas JP ...
yannis25
Depuis 2 ans que j'ai mon Savage, il y a du avoir un paquet, de truc
- 1 couronne (origine plastique), et bientot une 2e
- 2 cloches HPI
- 2 roulements de cloche explosés
- 1 couronne de différentiel + le pignon d'attaque
- De nombreux cardans Bling (c'est les axes qui ont casser chez moi, jamais une noix ou autre
- 1 cardan d'origine tordu puis detordu
- 1 pneu dechiré que j'ai reussi à recoller
- 1 patte de reservoir que j'ai recoller aussi et ca tient toujours
(une patte, pas un plot de fixation
- Plusieurs vis de perdues ou cassées
- Consommables
: 1 palonnier de direction, 1 tube d'antenne
Je crois que j'ai fait le tour
le reste, soit c'était légèrement abimé (genre slipper, axe supérieur de BV tordu,....) ou alors c'est des options
Yannis
- 2 cloches HPI
- Consommables
Yannis
P-FSav26
- modèle(s) possédé(s) : Savage lrp 28 spec 3
Depuis 6mois, pour ma part,
un cardans transmission arrière ,
2 amortos intégy,
4 réservoirs,
2 tours d'amortos intégy....intégy = caoutchouc ( mais ça je ne l'apprend a personne),
une caro,
un servo,
une cloche hpi,
et récemment, les deux diff explosé a cause du picco.
par contre les pneus d'origine, inusables...
bonne soirée les passionnés.
2 amortos intégy,
4 réservoirs,
une caro,
un servo,
une cloche hpi,
jack2
- modèle(s) possédé(s) : SAVAGE 25, SAVAGE X, SAVAGE XL, CEN GENESIS et nitro 4 TEC TRAXXAS, HPI TROPHY TRUGGY bruschless, E-REVO 1/10, HOBBYTECH SPIRIT EVO,
J'ai un SAVAGE X et je souhaiterais changer mes corp de differentiels plastique par ceux en alu, j'ai donc 2 kit alu mais pas de notice de montage, avez vous des infos et photos ?
berokaz
- modèle(s) possédé(s) : SAVAGE X - MOTEUR RB type FORCE .28 SPORT
Pour ma part
- Un moteur HPI F4.6
- 2 cloches 15 et 2 en 17 dents
- 1 couronne plastique de transmission remplacée par une 48 dents acier (inusables !!! )
- Triangle inférieur avant droit
- Triangle inférieur arrière gauche
A pluche les boules de poils !!!
jgrasy
- modèle(s) possédé(s) : 1 Savage 25
1 Pirate M1
1 Mini LST
1 micro T - Localisation : Châteauroux
Salut à tous
Et une couronne 52T HS !
Je ne comprend pas ca arrive fréquement depuis que j'ai changé mon 4.1cc par un 5.5cc ..... Bizarre, non
bon weekend à tous
un petit peu de bricolage m'attend je crois
bon weekend à tous
Super, j'ai foiré mes Jantes !
