Difference entre emaxx1 (etroit) et emaxx2 (3905)
Bonjour, l'occasion m'est donnée d'acheter un Emaxx1( voies etroites) celui qui a précédé le 3906.
Quelles differences entre les deux?
Au niveau chassis et au nivreau electronique ?
Les varis et moteurs sont ils les memes?
Suffit il tout simplement de changer les diff et les bras pour passer du V1 au V2?
Merci de votre contribution
jerome.nimo
Re: Difference entre emaxx1 (etroit) et emaxx2 (3905)
pour passer du V1 au V2, faut changer les triangles (prendre du RPM quitte a fair) les trous d'mortisseur, les cardans
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
C'est toute la difference? Je pensais qu'il y en avait plus.
C'est un peu ancien mais de mémoire c'est bien ca.
par contre, vu l'age, faut prevoir contro et BL car les titans doivent avoir quelques kilometre dans les charbons. A moins qu'il soit resté dans le carton mais la c'est un collector
Bref, selon le prix, à voir.
Maintenant, n'oublie jamais qu'un emaxx reste rarement d'origine et au bout d'un an, on finit par avoir l'emaxx d'origine en pieces détachées dans la caisse.
A priori il aurait sejourné quelque temps dans la cave mais ce sont les dires du vendeur.
J'ai dja un emaxx (en fait un Tmaxx electrifié). Cela me fera des pieces detachées au cas ou.
jerome.nimo
c'est bien que ça les différence..il n'y en avait pas beaucoup...
@6
@6
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
super
Merci pour vos reponses
Je vais voir en fonction de prix proposé
Il y a la boite de vitesses 2 rapports pour l'ancien emaxx et 1 rapport pour le nouveau
Nos 2 emaxx : http://www.maximummt.com/forum/photos-v ... ml#p505506
jerome.nimo
non..
il parle des différence entre le emxx V1 et V2, pas entre le 3906 et 3905, sinon la liste est beaucoup plus longue : entre un 3905 et 3906 V2 :
boite
chassis
bulkhead
diff
cardan
fusée
système de tirection
boite
chassis
bulkhead
diff
cardan
fusée
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Oui effectivement, je cherchais la difference entre le Emaxx de 1ere generation et le Emaxx 3906 .
Le 3905 étant le benjamin de la famille.
Donc en résumé cardans ( de préférence prendre des acier RCbest dont les utilisateurs ne cessent de tarir d'eloges) et bras ( RPM de préférence).
Pour le servo de direction j'irais voir chez UH un clone chinois
