savage x lrp z28 SpecIII INNOVATIVE RC MID TANK
bonjour à tous petite presentation de mon engin:
savage x
chassis innovative rc MID TANK
differentiel genesis
8 ammortisseurs genesis
moteur LRP Z28R
kit robinson
boite 2 vitesses savage X
jantes en hexa 14 avec BIG JOE
echappement HOTBODIES truckzilla
servos gaz towerpro
servo direction hpi sf2 ( hitec a venir y'a plus qu'à le monter)
tour nova ( à monter)
2 trains avant arriere de secours monté sur LST2 + kit innovative RC et 2 differentiels INNOVATIVE
pour les photos je m'y colle mais pour le moment ca plante à mort!!!!!!!
à venir
les jantes wabash + bow tie en serie 40
-fail safe venom
-aileron MUGEN MBX6R
le tourne au labema M27 avec biensur l'afterrun du meme nom!!!!!
pour la partie electro rien de transcendant puisque tout est d'origine HPI
j'ai juste fabriqué mon pack 5 accus!!!!
voila tout
en tout cas pour le moment il me satisfait totalement en terme de conduite et surtout fiabilité
savage x
moteur LRP Z28R
kit robinson
servos gaz towerpro
à venir
-fail safe venom
voila tout
colonel_angel
Re: savage x lrp z28 SpecIII INNOVATIVE RC MID TANK
des photos, des photos, des photos!
ca y'esttttttt
jej
mais ou est passé l'aileron du mugen ?
des que je recoits les supports je le monte
jej
dac' tu nous dira si tu trouves un mieux niveau comportement avec l'aileron (surtout pendant les sauts
jej
jej
je pense que oui
en tout cas je vous donnerai mon impression la dessus
slt pommpomm super savage que tuas la jaurai une petite question jaurai aime savoir ton rapport couronne cloche dembrayage moi chui en 52 14 avec mon lrp et sa le fai pas trop loin de degage toute la gomme alor si tu pouvai me conseille se serai cool merci
slt pommpomm super ton savage je roule egalment avec le lrp z28r jai une couronne 52 et une cloche de 14 et sa degage vraiment pas pourrai tu mindique ton rappor couronne cloche moi je pensai passe en 17 47 voila merci
je ne comprend pas bien ce que tu veux dire par ca ne degage pas bien
soit tu veux plus de patate dans ce cas ta config est bonne
soit plus de vitesse de pointe dans ce cas 17 47
bon pour ma part , j'ai recu mon ptit colis avec mon support aileron MUGEN
mais lorsque j'ai voulu le monter sur mes tours nova ca ne se monte pas comme pour fabsavage
la petite verif sur son tuto (excellent soit dit en passant)
stuppeur: mes tours nova n'ont rien à voir avec les siennes
donc moi c'est tour pour le sav X et j'en conclus que les siennes c'est du s25
bon, j'ai quand mm refléchis et j'ai trouvé ma petite solution
j'ai recuperér une plaque de delrin gris que je vais découper genre dpracing et le tour est joué.
donc on verra ca des que j'ai un peu de temps et surtout l'occaze de le faire car j'ai pas le matos pour ca
soit cela attend mi-juillet et je fais ca chez mes parents à lyon soit je me dem.... ici avec les moyens du bords
en plus vu que j'ai le chassis rallongé innovative mon roll cage de X est un peu court pour atteindre mes tours donc j'en profiterai pour faire ca bien
en attendant, je vais le bidouiller genre proto
à part ca, j'ai recu les joints torique pour monter dans mes noix de diffs donc je vais deja me faire ca ( 5 min par roue x4 ==> jvais pas trop forcer mdrrrrr)
voila jai resolue mon prob qui netai pas due a la config couronne cloche ct simplement ma couronne qui se dessere donc voila un petit coup de clef et c reparti pas tro serre quan meme pas envie de flingue encore une couronne
j'ai oublié de te le dire tout a l'heure mais cela m'est deja arrivée
bon si ca repart tant mieux et pense à resserer regulierement
moi je la serre à fond
j'ai jamais abimé de la couronne
la seule que j'ai abimé elle a fondu car justment pas sérrée
mais bon à voir
peut etre que j'ai un max de chance!!!!!!!
sinon j'ai monté mes ptits joints toriques dans mes noix de diff......
voila tout pour aujourd'hui
ps ptite question
c'est un chassis de truckilla que tu as????
il ressemble etrangement au miens ............
bon je vous rajoute quelques photos
petite modification des triangles pour monter les ammorto du genesis
j'ai supprimé un point de fixation sur le triangle à l'aide d'un cutter chauffé à l'aide d'un briquet histoire d'avoir une decoupe propre
petite photo de mon aileron MUGEN + support
pour le moment ce n'est pas monté, je dois me faire une petite plaque pour le monter sur les tours NOVA
oui chassi du truckzilla don je possede aussi le moteur fau juste je refasse lembrayge mai chui super conten du lrp je me sui remi au roue dorigine et c de la balle
PETIT hors sujet
mais moi aussi j'ai le chassis truckzilla+ le moteur hotbodies
et le tout fonctionne à merveille mais quand mm face au LRP y'a pas photo ! !! ! !
salut à tous
petit colis recu de chez promodelisme
du silicone
de l'after labema
1 slipper complet de secours
j'ai également la telecommande HOBBYKING 2,4GHZ initialement achetée pour mon aile volante
un peu bizzard de piloter sans volant et gachette mais sinon ca le fait pas mal (surtout pour 45euros FPI pour emetteur + recepteur en 2,4GHZ)
voila sinon
j'ai fait mon petit croquis pour l'installe de mon aileron MUGEN et je pense que je me ferai ca le 14juillet.
sinon
petit entretien de ma boite de vitesses savage X
nettoyage complet
j'ai graisser tout l'ensemble avec de la molyjote en bombe spéciale pignonnerie
par contre tjs le meme souci avec mes diff de genesis
les 4 vis tetes fraisées M3 se desserrent :@
je n'ose pas mettre du frein filet trop violent..
alors si vous avez des conseils je suis preneur
voila tout
pour les photos j'ai pas grand chose
j'ai eu la bonne idée de laisser mon chargeur chez mes parents.........
du silicone
de l'after labema
voila sinon
sinon
nettoyage complet
voila tout
salut à tous
je redéterre mon sujet parce que ca avance un peu
bon j'ai pas trop roulé depuis cet été et la ca fait 2 mois que je n'arrete pas
j'ai pu monter mon ptit aileron (petit adaptation sur la tour arriere NOVA RC) et la... pour ceux qui comme moi on un savage orienté piste allez y les yeux fermés...
c'est tout simplement terrible niveau tenu de route!!!
sinon pour le moteur RAS deja presque 20 litres et tjs au top !!!
merci LABEMA et merci à Ma patience (demonter tous les 5litres pour le ptit controle)
pour les diff genesis c'est pareil je change ma graisse tres regulierement + huile silicone 30000 et 50000.
niveaux cardans centraux c'est tjs du innovative et c'est costaud!!!
parcontre les cardans de roues commencent à souffrir.
ils ne sont pas ""voilés"" mais ils commencent à vriller (j'en ai racheté un jeu de rechange pas encore monté)
je pensais passer à du genesis mais bon j'en suis sur que ces cardans ont au moins 25 litres donc vu le prix jvais pas me prendre la tete
sinon je suis super satisfait de mon chassis et de son kit midtank. le seul bémol: c'est chiant à démonter et remonter :@
concernant les achats je viens de me prendre des wabash sur la baie en 23mm.
sauf que j'ai un soucis à résoudre et la j'ai besoin de conseils pour cela:
et oui j'ai pu lire que les wabash n'ont pas suffisament de déports et du coup ca "TOUCHE" coté direction....
est ce que quelqu'un à une solution fiable à me proposer pour palier à ce probleme???
je parle d'une bonne solution, j'ai pu lire que certains mettent des élargisseurs de voies mais les avis sont partagés, d'autres attendent que leurs jantes s'usent.... la seule que j'ai vu pour le moment est une adaptation de triangle de HELLFIRE mais qui pourrait me donner des infos à ce sujet??
bon sinon c'est tout !!!
Pour les photos ce sera pour ce week end au plus tard.... faut que je remonte la BETE
en conclusion, je cherchais à me faire un MT Fiable et performant à la fois. et bien je pense etre assez fier de mon resultat meme si on peut encore le fiabiliser.
