Nouveau Moteur 650 Johnson, qualité ?
Wilfried272
Bonjours alors je viens de commandé 4 soit dissant nouveau moteur Johnson 650 : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... otohosting
Pour 29€ livré en france, donc c'est pas mal ! Pour mettre sur un E-Maxx 3905, car les Titan d'origine n'ont pas tenu longtemps et leurs remplaçant (des Johnson 550 non pas fait long feu car il fessait trop chaud ce jours la...) !
La je voudrais savoir ce que vous en pensez des Johnson 650, si vous les avez deja tester ?
Je tourne en 14 éléments EP 4600Mah vous pensez que ça peut tenir ? car apparament c'est des 12-14.4v !
Au pire je leurs met radiateur + ventilo ?
Faut t'il roder ce type de moteur dans l'eau avant la 1ere utilisation ?
Re: Nouveau Moteur 650 Johnson, qualité ?
alors oui un petit rodage c'est mieux, mais bon ce sont pas des moteurs de malades donc ils peuvent s'en passer.
ensuite oui met direct des radiateur, plus tu évite la surchauffe et plus ton rendement est meilleur
au bout de quelque "cramage" de titans... Johnson 550... 650....de vario (bah oui, avec tout les moteurs cramé tu vas bien finir par en mettre un coup a ton vario) etc.... tu vas finir par faire le calcul de tout se que tu aura dépensé et tu vas te dire: "j'aurai du prendre un kit BL dès le débutWilfried272 a écrit :Bonjours alors je viens de commandé 4 soit dissant nouveau moteur Johnson 650 : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... otohosting
Wilfried272
Bon je viens de recevoir les 650 ! Bah sa va gueuler
Deja l'emballage etait ouvert (merci la douane) refermer juste avec un elastique, et les moteur proteger seulement par du papier journal (merci le vendeur ebay) !
Résulta sur les 4 moteurs les pates de soudures sont bien tordu (heureusement j'ai réussit à redresser ça) !
MAIS le probleme est qu'un des 4 moteurs a sont axe qui a du taper sur quelque chose, car il ne tourne plus a la main et y'a aucun jeux sur l'axe ! donc un moteur mort... (pt etre la douane qui l'a fait tomber...)
Super, bon je part faire la réclamation paypal
peut être que le vendeur est pas top...Wilfried272 a écrit : MAIS le probleme est qu'un des 4 moteurs a sont axe qui a du taper sur quelque chose, car il ne tourne plus a la main et y'a aucun jeux sur l'axe ! donc un moteur mort... (pt etre la douane qui l'a fait tomber...)
nicolaspurn
- modèle(s) possédé(s) : E-MAXX 3905
salut peut tu me dire si tu as esseyer les moteurs ,ce que ça donne et si il s'adapte bien (fixation et pignon)
merci nico
merci nico
