accu qui fait du bruit ?
Alors voilà, je regardais la télé tout en surveillant la charge de mon accus NIMH et d'un coup j'entends des petits bruits bizarres. Un petit craquement, pour moi c'était la gaine, elle avait déjà craqué à cause de la chaleur sur un autre accus. Puis après un petit sifflement, comme si quelque chose s'échappait du pack mais j'ai beau regarder partout, aucune fuite, rien...
Comme j'ai eu peur qu'il me pète à la tête, j'ai stoppé la charge. Pourtant l'accu n'était pas bouillant, juste un peu chaud... Je comprend pas, c'était quoi ce bruit ?
Re: accu qui fait du bruit ?
certain pack comme les EP ont une soupape, quand ils degazent, c'est qu'il sont plus trop bon :/
bizzare, c'est des 3800 "no name". J'ai 4 pack comme celui là et ils prennent tous environ 3800mA.
Je charge avec un Hypérion 0720i
ils dégazent, rien de grave
faut mieux ça qu'une explosion
oui ils degazent. A suivre qd meme aux prochaines charge/decharge.
Ma femme aussi m'a debranché mais j'ai continué à degazer qd meme
Ok elle est lourde, je sors ..........
nota : pas mal Soyann ton nouvel avatar : l'homme de fer
Ok, tant que ça explose pas... c'est bon ^^
J'étais déjà entrain de fabriquer un caisson ventilé pour les charger dedans lol D'autant plus que j'aurais bientôt des lipos et quand on voit les dégâts que ça fait quand ca pète... (je ne sais plus qui sur le forum avait récemment eu ce problème, les photos parlaient d'elles-mêmes) peut être qu'un petit caisson ralentirai la progression de l'incendie
comme je dis souventDragula a écrit :Ok, tant que ça explose pas... c'est bon ^^
dragua, attention pour ton caisson ventilé il ne faut pas trop refroidir les accus sous peine de fausse détection de fin de charge
jerome.nimo
un accu nimh doit être a 45°C en fin de charge..moins c'est pas le top (moins de perf..) plus c'est pas bien non plus ...
il ne faut pas trop refroidir..
pour info, a 50°C on ne tien pas la main dessus
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
merci pour les conseils
je ne vais donc pas trop forcer sur le nombre de ventilateurs
EDIT : enfin je vais voir pour réguler leur vitesse, parce qu'en été quand il fait 25°, ils vont les atteindre vite les 50° surtout si je charge à un peu plus que 1C
jerome.nimo
dans ce cas tu met un capteur de température couplé a un ventilateur, le tout programmer....bon ok, c'est pas simple..mais ça marche
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Il me semble que les chargeurs évolués ne fonctionnent pas comme ça, la détection de fin charges est détectée avec le delta peak, c'est à dire quand la tension du pak accu commence à diminuer (souvent reglable et en mV). C'est aussi à ce moment là que se produit une élévation de température.quentin2 a écrit :dragua, attention pour ton caisson ventilé il ne faut pas trop refroidir les accus sous peine de fausse détection de fin de charge
