Problème de boite de vitesses sur tnx 5.2r
Spike57600
Salut , j'ai un souci sur mon tnx , je n'ai pas de marche arriere , la boite est reglee d'origine et par contre il n'avance plus . Le moteur tourne , l'embrayage est nickel par contre plus de deuxieme au debut et maintenant plus de premiere non plus , le seul moyen pour que les roues tournent c'est de le soulever et de le pencher en avant , est ce que quelqu'un a deja ce souci et surtout comment y remedier , merci de votre aide
Modifié en dernier par Spike57600 le mar. mars 24, 2009 10:18 am, modifié 1 fois.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tnx 5.2r sans modifications roule là ou il y a de la place
Ma brute : http://spike57600.labrute.fr c'est un naze venez le défier
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Spike57600
Re: Problème de boite sur tnx 5.2r
5 visites et aucune reponse
JOS65
le seul moyen pour y voir + clair s'est d'ouvrir la boite a vitesse ( elle est vite démonté ) .
avant regarde qu'en meme que ton slipper soit pas déséré .
le tnx na pas de marche ar !
Spike57600
J'ai ecrit que je n'avais pas de marche arriere parce que si je ne me trompe pas elle existe en option mais ça reste a confirmer , cet aprem j'ai demonte completement la boite , tout a l'air ok , il y a effectivement deux vis pointeau , l'une en taille 2mm qui je crois sert a regler le passage de la deuxieme , elle n'est pas serree a fond ( ce qui est normal ) et l'autre en taille 4mm qui elle est serree et appuie sur un ressort qui lui appuie sur une bille et celle ci n'etait pas desserre , donc c'est vrai que là je seche completement mais merci d'avoir pris la peine de repondre
Spike57600
Re: Problème de boite de vitesses sur tnx 5.2r
J'essaye de progresser dans mon depannage et ce matin en regardant la notice j'ai trouve ceci
C'est le reglage du passage de la deuxieme et là , je pense avoir saisi qqch , a savoir , la vis pointeau de 4mm permet le passage plus ou moins tardif de la 2eme en etant serree plus ou moins fort , mais l'autre celle de 2mm de diametre , elle sert a quoi ,je suis pas un pro de la lecture de plans mais on dirait bien qu'elle sert a maintenir solidaire le support de came et l'arbre , non ??? Donc si mon tnx n'avance plus je pense qu'en serrant cette derniere plus fort ça devrait de nouveau rouler
Spike57600
Vous me direz " t'as qu'a essayer et tu verras par toi meme " , ben si je pouvais je le ferais , mon demarreur est completement demonte et je suis en rade de batteries
Spike57600
C'est bon j'ai reussi a reparer par contre est ce que qq'un connait le reglage d'origine de la vis pointeau 4mm , nombre de tours ????
