Alors je vous explique mon problème : J'ai un mini lst 2 brushless mais je bouffe des planétaires de diff toute les 3 sortie environ.Je ne trouve pas ça normal, et je me demandais donc si les différentiels a bille qui existent dans le commerce sont plus appropriés, mais je crois que la couronne et en plastique !Donc si quelqu'un qui roule avec ces diff (ou même d'autres^^) peut me dire si c'est mieux, c'est avec joie
En attendant tes engrenages Héracles....^^
Rémi
EDIT DU 20/03 :
Je compte m'acheter un moteur hyperion yc 22, mais il existe plusieurs modèles.Il y a un modèle "short" et un "long".
Je comptais prendre le long, pour le couple, mais je ne sais pas s'il rentre dans le mini lst (au pire je mesurerais mais si vous pouviez deja m'éclairer ce serait sympa ) et puis au niveau de l'axe, c'est du 2.3mm donc est ce que les pignons 2.3mm sont compatibles avec la transmission ? ici les specs : http://www.allerc.com/Y22L.htm
Dernière question : Quel nombre de kv (entre 5000 et 6000) dois-je privilégier, sachant que la vitesse de pointe m'importe moins que le couple et que je suis en lipo 3s ?
Merci pour votre aide
Voila mon moteur, j'ai pris l'hyperion en 6000 http://images0.hiboox.com/images/1609/3 ... c6036.jpg/
Apres 5 pack seulement, y'a eu comme un probleme on dirait :
C'est pas normal mais le probleme quand on commande aux USA, c'est qu'on peut pas forcement beneficier d'une garantie
Je vais quand meme pousser un coup de gueule aupres du vendeur.
Donc, n'achetez surtout pas ce moteur !!!
