Avec un 6 ou 7 xl c'est sa?Pas un moteur ezrun?
merci beaucoup
c'est le moteur que driftman, tnx, moi et d'autre ontxelamalawi a écrit :Sur Hobbycity , j'ai trouvé un kd36 9xl 1900kv pour 31$
ce qui deja bien moins cher que le Feigao.
Finalement apres avoir fais plusieurs tests avec un vieu AQ Nimh et testé les Lipo au voltmètre, il s' avere que l' ESC est nikel mais que les li-po n' ont plus aucune tension à leurs bornes !!!!!!!!!! 0volts.ced#1 a écrit :Salut,
Je viens d' avoir un probleme lors de mon 2nd run sur le combo ezrun 5.5t 60A que je viens juste d' acheter.
Voila j' ai fais un premier run ce matin sans encombre, ca marche pas mal d' ailleur.
En debut d' apres, je veux refaire un run avec mon 2eme pack. Avant de commencer j' ai voulu ajuster le slipper de mon chassis. 1er coup de gaza glisse donc je reserre un peu. 2eme coup de gaz: ca glisse un tout petit peu puis plus rien. Depuis plus rien ne marche... Pourtant j' ai pas insisté plus d' une seconde et le moteur n' était pas bloqué, il tournait quand meme..
Est-ce qu' il est grillé complet ? Est-ce qu' il y a une sécurité et un moyen de le refaire partir ? Est-ce qu' il y a une garantie quelconque sur ça ?! J' ai passé un mail chez hobbywing...
Pourtant je n' ai pas des gros AQ: je roule en li-po 3S 4000mAh mais 15C donc le courant devait pas etre bien violent j' imagine..
Merci de votre aide !
Oui c' est ceux la, enfin les memes en noir chez la boutique 'Top Racing". Des copies conformes.xelamalawi a écrit :http://cgi.ebay.fr/2x-11-1v-4000mAh-15C ... 240%3A1318
Ceux la je suppose,
Attention, c'est 15c max, mais seulement 10c en continu...
