je fait ce post pour pas pourrir celui du SR66 donc comme il fallait une carosserie j'avais conçus en 3D celle ci :
donc j'attaque le reél !
tout d'abord le MASTER qui permettra à la feuille de lexan de se modeler
voila le plan 2D du master
tout d'abord j'ai decouper le modele en tranche de 3mm puis sortie sur papier chaque section ( il y en a 68
j'ai du faire sa sur 4 format A0
ensuite je decoupe chaque section
Petit comparatif avec le chassis du savage
j'ai acheter des plaque de carton plume de 3mm d'epaisseur ( 18 plaques de 50 x65 cm)
Ensuite je colle les sections sur les cartons
je met une autre plaque dessous la premiere pour faire les coupes en double
et je separe les section par paire pour mieux les decoupes avec la scie a chantourner
sa fait 16 paires de sections ! dure dure le decoupage
surtout le plus chiant c'est de perce les 3 trous qui vont permettre de positionner chaque section les unes par rapport aux autres !
et voila la premiere decoupe
voila ce que cela donne aprés 4h de travail et une vingtaine de section ( c'est ma deuxieme serie )
et je commence l'assemblage des section ! la jai fait les 64 section central
détail des differences de section
vue de face et sur le cote gauche j'ai commencé à poncer les formes
POUR LE FUN avec une de mes rares maquettes de star wars que j'ai retrouver dans mes cartons
bon maintenant je vais attaquer les zones des roues !
encore 12 section a couper
OUPS encore un truc !
je me suis fait avoir car les plaques mesure 3,3 mm !
0,3 mm c'est pas grave vous allez me dire !
mais multiplié par 64 sa fait 20mm de plus en largeur
et M..de
va falloir ruser
