Accus reedy 5000mA
Accus reedy 5000mA
Salut!
J'ai un soucis avec la charge de mes accus reedy 5000mA . MOn chargeur est un powerpeak compact.
SI j'ai bien compris n'importe quel accus lipo ce charge a 1C donc pour un 5000mA la charge ce regle toute seule a 5A heure .
L'accus commence la charge a 5 A pendant 20 minutes , ensuite il descend a 2.30A puis puis il arrive a 1H40 de charge a peine 3100 mA et charge encore mais a 0.15A la charge est pas encore finit.
Je voudrais savoir quel est le soucis si vous avait une idée ?
Re: Accus reedy 5000mA
ton lipo est peut etre pas vide
as tu fait un run jusqu'a la fin? coupure cut off ou autres ?
TEAM MODELISME PASSION
non en fait il sont neuf mes packs c'est la premiere charge ! C'est normal du coup ?
surement car un lipo ne doit jamais etre vide pour le stockage
fait ton premier run,tu veras ensuite avec la charge suivante
pense bien a mettre une coupure sur ton contro ou cut off,sinon adieu lipo
ok merci !
C'est sur un rc10t4 avec un mamba max 5700 . J'ai pas encore regarder le setup du controleur via usb et PC.
Bon ben j'ai racharger un accus une fois vider ben 4H26 de charge pour 5000mA y'as un gros soucis .
Est-ce que ca vien de mon chargeur ?
si j'ai bien compris,ton accu a pris 5000 mah?
tu etais en mode auto,essaye en fonctionnement normal
tu avais bien branché l'équilibreur?
sur les chargeurs que j'ai eu jusqu'a présent,fallait indiquer la capacité du pack puis le nombre de cellules ( le chargeur le voyait généralement)
L'accus a pris 4500 mA j'ai bien branché l'equilibreur ect . Comme toi sur mon chargeur je selection 5000mA et 7.4V . Mais ca met 4H je comprend pas.
La j'ai essayer avec mes lipo 1200mA d'aero pour voir la . Mais il me semble bien que tout mes accus mettent pas plus d' 1H30 max .
oui en gros c'est 1H30 peut importe la capa
il etait vide ton pack? tu arretes de rouler apres le signal ou coupure du cut off? tu descendrais pas trop bas?
la seule fois ou mon chargeur a mis tres longtemps c'est qu'il restait pas mal dans l'accu
il a mis beaucoup de temps pour équilibrer et donc il débitait peu d'amperes
a combien as tu réglé ton cut?
mon cutoff est sur auto lipo.
faudrais le régler a 3,2V par cellule en manuel sauf si c'est ca en auto
tu as eu une autonomie correct après la premiere charge?
pour etre sur que ca soit pas le chargeur,faudrait tester d'autres packs
vérifie bien qu'en fin de charge l'accu n'est pas chaud et aussi a la fin d'un run
la j'ai essayer un pack 1200mA il as mis 1H10 pour 1177 mA mais la difference c'est que je ne suis passé par mon egualiser mais dirrectement avec le chargeur.
je vais essayer mes 5000mA sans passé par l'egualizer pour voir.
j'ai pas pu essayer avec un 5000 aujourd'hui mais j'ai essayer avec un autre 1200 mAh et il c'est charge en 1H20 pour 1050 mA (il devait rester une peut) donc je supose que c'est correct et que ca vien pas de l'equilibreur. J'essayerais quand meme les 5000mA sans passer par l'equilibreur mais je doute que ce soit ca
. Faudrais que j'ai l'occasion d'essayer mes 5000 sur un autre chargeur .
hello
Je viens de jeter un coup d'oeil à ce problème
A première vue je dirai direct -->> c'est le chargeur qui fait tout foirer. A mesure qu'une batterie se charge, sa résistance interne augmente (donc la tension de charge augmente), donc il faut plus de puissance pour continuer à charger. Si le chargeur n'a pas assez de puissance, c'est le courant de charge qui chute, et le temps de charge s'allonge.
Je dis ça, peut-être que tu le sais déjà ...
Je ne le connait pas ton chargeur, donc je vais essayer de chercher des infos dessus :
- c'est un powerpeak compact quoi ?
Bon courage
Bon courage
Si tu aimes MMT, tu votes pour lui !
la charge d'un lipo n'a rien avoir a celui d'un nimh
le chargeur commence toujours doucement et fini doucement pour équilibrer toutes les cellules
donc la théorie n'est pas du tout la meme avec les lipos
maintenant il se peut que ca soit le chargeur mais apparemment il a ce soucis qu'avec les packs reedy
oups désolé ... autant pour moi
Il n'empeche que lorsque le chargeur est en régime de croisière, ce que je dis a l'air de se passer. Mais n'ayant pas beaucoup d'expérience sur les lipos, je vais rester un peu en retrait
pas de soucis,on aime discuter/échanger ici
Bon je crois que je suis arriver au bout du probleme .
Deja j'ai achetter une alim plus puissante 20A au lieu de 5A et j'ai reduit le courant de charge de 5A a 4a Et je charge du coup en 2H au lieux de 4H avant en 5A .
Je me suis fait pretter un chargeur mais lui aussi 5A max et lui par contre ma charger le pack en 1H20 a 4Ah et as charger 4950 mA .
Donc je pense reelement que mon chargeur suis pas . D'apres ce que l'on ma dit c'est l'alim interne qui suit pas . Peut etre plus sensible sur le mien que sur celui que l'on ma pretter.
Du coup je compte changer de chargeur. Que pensez vous du Hyperioneos1210i avec equilibreur LBA10 ? J'aimerais savoir si avec je pourrais charger 2 packs 7.4v 2S en serie avec un seul LBA10 et un cable d'equilibrage 4S ? En sachant que les deux pack sont vider tous les deux jusquau cutoff de mon esc!
j'ai le 0606i de chez eux,il va tres bien
si tu veux charger 2 packs en meme temps,il te faut le 0610i duo
