Accus 8,4
Accus 8,4
Salut a tous
Quels accus prendre pour un e revo ?
merci de me conseiller
Re: Accus 8,4
J'ai un emaxx (même variateur et memes moteurs que le e-revo), j'ai commencé avec des packs de batteris NiMh de marque trinity et de modèle "référence" en 6C 3.600 et 4.600.
Franchement, je suis déçu par les 3.600 (ils ne prennent pas la charge à 3.600, ils chauffent bcp). Je suis plutôt content des 4.600 (ils font des run de 25 à 30 min.)
Je vais malgrè tout en reprendre d'autres, j'hésite entre des packs Trinity EP 7C en 4.600 ou Team Orion Rocket Pack 7C 5.000.
Comme je n'ai pas envie de souder les packs, je prend des packs tout fait avec des connecteurs traxxas.
Nos 2 emaxx : http://www.maximummt.com/forum/photos-v ... ml#p505506
Re: Accus 8,4
salut je te rercie
Re: Accus 8,4
Tout compte fait j'ai commandé des connecteurs traxxas aux USA que je vais souder moi-même (une première pour moi) aux packs de batteries.
Je vais commander les batteries en allemagne (ils sont moins cher qu'aux USA, car la TVA est déja incluse, donc pas de frais de douane à attendre) avec des connecteurs standard (des tamiya je crois). Je vais prendre des rocket pack 7C en 4.500 mAh.
Re: Accus 8,4
Moi pour le moment je pense partir sur ceux là pour mon futur E-Revo
Venom 8.4V en 5000mAh et ça x4
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTZF9&P=7
Ils ne sont pas donnés mais bon j'ai pas trouvé en Allemagne alors je passe le tout en une seule commande
Sig
Sig
Savage 21
E-Revo
E-Revo
Re: Accus 8,4
C'est pour ça que je pense faire une vraie economie en allemagne. Le packs 7C en 4.500 mAh coute environ 35 à 40 euros + frais d'envoi + connecteur traxxas à souder (entre 1 et 2 euros) comparé à 79 $ aux USA pour le même pack (avec les prises Traxxas) + frais d'envoi + peut etre la douane.
Tu pourras me donner tes impressions sur ce pack là, s'il tient bien la charge, s'il ne chauffe pas trop, le temps d'un run stp ???
Re: Accus 8,4
Pas de souci je te tiendrais au courant.
Sinon tu les commandes ou en Allemagne juste pour voir. En tout cas moi je reste maintenant sur cet accu en 5000mAh et Venom j'aime bien.
Sig
Sig
Savage 21
E-Revo
E-Revo
Re: Accus 8,4
J'ai une liste de liens vers des boutiques sur ce site : http://www.mobiltom.de/rccars.html
Re: Accus 8,4
bonsoir depui ke j'est mon emaxx les element me lache un par un
j'ai changer mon raport dorigine de 19/68 par 12/68 ( ca ram un pe me bon) le surchaufe et moin me bon ca regle pas ke les elements lache toujour
pouvais vous maider svp
Re: Accus 8,4
si t'as lu la charte, t'as du voir pas de SMS sur le forumtom94 a écrit :bonsoir depui ke j'est mon emaxx les element me lache un par unj'ai changer mon raport dorigine de 19/68 par 12/68 ( ca ram un pe me bon) le surchaufe et moin me bon ca regle pas ke les elements lache toujour
pouvais vous maider svpmerci
Re: Accus 8,4
Chanjtamarkdaku, ou mové entretien...
Re: Accus 8,4
bon d'accord... sinon personnes peu me dire pourquoi les éléments lâchent un par un?
Re: Accus 8,4
Charge trop forte ? Delta peak mal détecté ?
Plus la charge est forte, plus tu as de patate ; OK ; mais au détriement de la durée de vie. Ca les contructeurs et détaillants l'ont bien compris !
En loisir, chargez le minimum possible (raisonnablement, quand même, difficile de charger un 5000 mah à 0,1 A
mais 0,5 ou 1 pourquoi pas)
Re: Accus 8,4
J'ai fait un post sur l'entretien des nimh et un sur le rodage.
Sinon un tres bon pack : Trinity EP4600 Team Matched (trié)
Et surtout il faut equilibrer.
Pour la charge : 1A c'est trop faible, tu n'auras pas de peche.
Moi je charge à 4A.
Moi je charge à 4A.
Re: Accus 8,4
et bien mes accus sont des EP 4600 pourtant reputer de tres bonne qualiter c'est vrai elle ont de la peche oui
mon chargeurs ultramat 16 deltat peak regler sur 15/mv ( conseiller par un proprio de magasin de modelisme)
je l'est charge avec 5 A c'est trop fort a votre avis ? je ne c'est pas pourtant j'roule tout les weeend maxi 2 cicle par jour avec les accus donc c'est raisonnable non? peu être c'est un manque d'entretien jcé pas je les décharge pourtant
jcompren pas...
jcompren pas...
Re: Accus 8,4
On charge à 5A en compet' Crois-moi charge un peu moins et déjà ils morfleront moins également, idem, 1 charge/jour mieux que 2.
Comme dit il faut équilibrer, et avec les accus stick il y a bien un moment où les tensions présentent des différences.
15mv, ce réglage me parait bizarre : si c'est par élément, alors tous tes packs sont abimés ! (il faut compter entre 6 et 8mv/élément) et si c'est pour ton pack de 7 éléments, il devrait y avoir beaucoup de faux peaks...
Re: Accus 8,4
pourtant ce sont les chiffres que un modéliste ma donner me bon
sinon tu me conseille de les charger a combien d'ampère ? le delta peak combien? est c mieux de les décharger avant la recharge? comment les équilibré puisque c'est des accus en stick ?
merci de vos conseille
Re: Accus 8,4
Si c'est du stick et que ton chargeur ne fait pas dechargeur et bien tu ne peux rien faire de plus. par contre :
Charge à 4A maxi : on charge à 1C, c'est à dire 1 fois la capacité : si des accus 2300=> 2A, 3300 => 3A, 4200 => 4A et toujours 4A maxx donc 4600 )> 4A
Decharge : des que l'accus donne moins de peche, ne pas insister avec le RC. On attend que ca refroidisse puis on passe sur le chargeur / dechargeur et hop un cycle : decharge à 1A et charge à 4A.
Et si possible acheter des pack en SidexSide (surtout pour une qualité EP4600) et avoir une plaque d'equilibrage (mais il faut rester en 6elt)
Re: Accus 8,4
ok merci de ton aide mais une question me traîne dans la tête
mon chargeur ultramat 16 peut charger jusqu'à 8 A... existe t il des accus qui montre jusqu'à cette capacité? si oui le quel? en 7 éléments je monte jusqu'à 5 A et avec 14 éléments ça dépasse pas les 3 A c'est normale? c'est mieux de charger en mode auto ou manuel?
