Salut, ca va ?
Voila je possede un tnx 3.0(le bleu) et mon systeme de demarrage est foutu. La resistance est foutu et je sais pas ou en acheter sur le net.
Du coup j'ai voulu monter le systeme roto start mais il ne se monte pas dessus car els trous pour l'accrocher ne sont pas en face.
Avez vous une solution ?
Pour monter une tirrete, je dois prendre quel modele pour pas avoir le mem soucis de trou qui ne sont pas en face.
ce modele: http://www.rcteam.fr/Accessoires/pieces ... _info.html
ou un de c'est 2 la : http://www.promodelisme.com/index.php?c ... =2a&page=4
Merci de vos réponses.
Monter un systeme rotostart, possible ?
illegalfredo
macbook pro C2D 2.16ghz/1Go ram/120 go/ati x1600 128mo
Mon savage.28 http://yapluka-mt-team.bb-fr.com/ftopic ... -10-06.htm
kazaam
- modèle(s) possédé(s) : TNX
Re: Monter un systeme rotostart, possible ?
Hello
quelle resistance?
Ca crame pas comme ca le demarreur
Au pire tu met une tirette au moins c'estfiable et ca coute pas cher (~20€)
quelle resistance?
Quand y en a plus y en a encore
Quand on sait pas on demande AVANT
même problème mon démarreur est fatigué et n'accroche plus très souvent, du coup sa devient une vrai galère à démarrer...
kazaam
Le kit avec tout le systeme qui va derriere le moteur ca coute 15€ et c'est tout con a changer
En plus contrairement a certains kits d'origine, la il y a des patins anticouple pour ne pas peter les dents du demarreur
Ca prend max 30min pour le changer
