Kit ugrade Novak HV 5mm
Est ce que quelqu'un connait ce kit? Les 2 roulements sont ils inclus? D'apres le site on dirait que seul le roulement de sortie est inclus, mais quid de l'autre?
merci de votre aide
merci de votre aide
flyers6667
Re: Kit ugrade NOVAK HV 5mm
un ami l'a fait il y a déjà 1an, bilan incassable.
les roulements sont bien évidemment les même car l'axe est restreint ou réduit après le roulement du flasque (capot)
Donc Novak a surement fait pareil et ce serait logique.
jerome.nimo
tout ce que je peut dire, c'est que celui de ton ami, il est incassable, et super !!!
par contre le roulement avant, je ne suis pas sûr que ce soit le même....
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Re: Kit ugrade Novak HV 5mm
Merci pour vos réponses, mais je ne suis pas certain qu'elles répondent à ma question. Mais je n'ai pas du être clair, c'est pour çà. Mon souci est de savoir si dans ce kit, les roulements internes du moteurs (entrée et sortie) sont inclus. De savoir que ce sont les meme (que quoi?) ne m'apporte pas grand chose, vous en conviendrez. Ils sont forcément différents des originaux (car l'axe change). Sur la fiabilité, pas de souci non plus.
Mon probleme de départ est mon roulement d'entrée qui a cassé. N'en trouvant pas, j'ai pensé qu'il etait préférable d'upgrader (vu le prix) mais tout en resolvant mon pb de roulement, sinon cela ne sert à rien.... J'ai donc finalement commandé le kit, car dispo depuis peu, et je verrai bien.
si l'axe change de taille et qu'il faut des news roulements, ils seront fourni, mais je me demande si la partie de l'axe de roulement de sortie change de diamètre, c'est pas sur... sinon, le roulement du cul du moteur ne doit pas changer je penseleonet a écrit :Merci pour vos réponses, mais je ne suis pas certain qu'elles répondent à ma question. Mais je n'ai pas du être clair, c'est pour çà. Mon souci est de savoir si dans ce kit, les roulements internes du moteurs (entrée et sortie) sont inclus. De savoir que ce sont les meme (que quoi?) ne m'apporte pas grand chose, vous en conviendrez. Ils sont forcément différents des originaux (car l'axe change). Sur la fiabilité, pas de souci non plus.
Voilà, j'ai reçu mes pièces, dont le kit upgrade 5mm de chez Novak. Pour ceux qui en doutaient encore, ce kit ne comprend effectivement pas les 2 roulements. Le "front" (ou sortie où se trouve le pignon) est fourni dans la cloche comprise. l'autre ne change pas.... Hélas pour moi, c'est justement celui là qui est cassé et que je souhaitais changé. Fort heureusement, le support novak m'a répondu enfin et m'a donné les dimensions du dit roulement. 1/8"x5/8"x5/32 débrouillez vous. J'ai trouvé chez 1001roulements le roulement adequate , le standard est FR2ZZ !! J'en ai tout de suite pris 2, plus 5€ de port, 16€!! La suite tout sera remonté....
flyers6667
Excellent.
tu peux nous faire des photos?
leonet a écrit :Voilà, j'ai reçu mes pièces, dont le kit upgrade 5mm de chez Novak. Pour ceux qui en doutaient encore, ce kit ne comprend effectivement pas les 2 roulements. Le "front" (ou sortie où se trouve le pignon) est fourni dans la cloche comprise. l'autre ne change pas.... Hélas pour moi, c'est justement celui là qui est cassé et que je souhaitais changé. Fort heureusement, le support novak m'a répondu enfin et m'a donné les dimensions du dit roulement. 1/8"x5/8"x5/32 débrouillez vous. J'ai trouvé chez 1001roulements le roulement adequate , le standard est FR2ZZ !! J'en ai tout de suite pris 2, plus 5€ de port, 16€!! La suite tout sera remonté....
bon bah tu vois, ça s'arrange
Je vois que Novak vend maintenant les kit 4.5 et 6.5 avec l'axe deja en 5mm : petite question : est que les pignon RRP 32p que l'on monte sur les Titans d'origine sont toujours utilisables sur ce nouvel axe en 5mm ou il faut changer de pignons ?
Et aussi quelle rapport utilisez vous : pignon et couronne ?
flyers6667
Forcément il faudra changer les pignons, puisqu'ils sont en 3,17mm ...rexasso a écrit :Salut,
Mais ça c'est une autre histoire
Pas si sur que ca : on regardant sur TH :
Novak HV Pro 6.5 System w/5mm Rotor
=> specs : Shaft Diameter: 0.125" (3.175mm) accepts all existing pinion gears
Tower a tout faux, ils ont mis les specifications de l'ancien ensemble.rexasso a écrit :Pas si sur que ca : on regardant sur TH :
Le nouveau 6.5 avec l'axe de 5mm fait 3400Kv au lieu des 3100 comme l'ancien.
l'erreur me surprend car elle n'y était pas il y a encore deux jours lorsque j'ai commandé le mien.
Pour les pignons, il faut aller chez kershaw ou Rc-monster mais Rc n'a pas en dessous de 14T
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
Tu aurais un lien pour les pignons pour que je vois ?
flyers6667
Voici: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXURT2&P=M
En photo
Et la liste qui va plaire:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
Robinson powaaa
En photo
Robinson powaaa
Il est juste mentionné "Traxxas Revo 2.5, Revo 3.3, and T-Maxx 3.3." => c'est bien pour du 32P ?
bernard b
- modèle(s) possédé(s) : revo
salutleonet a écrit :Voilà, j'ai reçu mes pièces, dont le kit upgrade 5mm de chez Novak. Pour ceux qui en doutaient encore, ce kit ne comprend effectivement pas les 2 roulements. Le "front" (ou sortie où se trouve le pignon) est fourni dans la cloche comprise. l'autre ne change pas.... Hélas pour moi, c'est justement celui là qui est cassé et que je souhaitais changé. Fort heureusement, le support novak m'a répondu enfin et m'a donné les dimensions du dit roulement. 1/8"x5/8"x5/32 débrouillez vous. J'ai trouvé chez 1001roulements le roulement adequate , le standard est FR2ZZ !! J'en ai tout de suite pris 2, plus 5€ de port, 16€!! La suite tout sera remonté....
fr2zz:
http://www.1001roulements.com/p902/FR2Z ... _info.html
j'ai un doute car cette référence correspond à un roulement à colerette, et le roulement présent sur mon hv maxx ne semble pas comporter de colerette
donc donc ,je pense que la rèf qui va bien doit etre réf r2zz
http://www.1001roulements.com/Roulement ... _info.html
peut tu confirmer s'il s'agit bien de la référence " FR2ZZ " ou bien r2zz:?:
sinon, pour le roulement coté pignon, la référence semble etre r3zz
http://www.1001roulements.com/p864/R3ZZ ... _info.html
birdy en photo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 13#p380513
birdy en vidéo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... hilit=duel
