probleme seconde vitesse
- MTA4S28
Bonjour
Ma seconde ne passe plus je pense que le ressort ou le cliquet est mort mais impossible d'en trouver
c'est pour sa que je fait appel a vous
- MTA4S28
Re: probleme seconde vitesse
rapide et précis
Un mot : MERCI
oups
Aprés vérifictation je ne pense pas que c'est cette piece
En faite je me suis peut etre mal exprimé mais c'est en faite voila
SI je serre trop la visse pour le passage de vitesse la MTA4 et bloquer il avance mais recule pas et visse vers sa selon que la MAV ou la MAR soit enclenché
donc la je l'ai désséré le plus possible donc si vous pouviez m'apport des précision sachant que dans 20 jours j'ai une amicale ^^
Cordialement
Un mot : MERCI
oups
Cordialement
Yenyen avait eut le même problème sa seconde ne passait plus il a racheté un nouveau cliquet mais il n'a pas donné de nouvelles car il est parti pour un mois je crois, en vancance et après il va travailler.
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
patrick34
Ce serai pas la roue libre du cliquet des fois?
- MTA4S28
bah quand je serre la visse de passage de la 2nd sa bloque le MT donc je doit la déviser a fond ? donc la 2nd ne passera jmais ? ou au contraire il démarera en 2Nd ?
patrick34
Plus tu visse plus tu comprime le ressort donc la seconde passe tard attention toute fois de ne pas trop serrer tu risque de coincer la bille au fond et du coup
ben y a plus rien qui ce passe!
Donc si tu dévisse la seconde passera plus tôt avec le risque que le MT demarrer en seconde!
- MTA4S28
donc est til possible que j'ai serrer comme un bouef et que j'ai pété ou coincé un truc donc du coups j'ai deviser pour que le MT ne bloque pas
Donc que faut t il changer car je ne trouve pas la piece en question
?? merci
?? merci
patrick34
Changer peut etre pas il faut que tu démonte la boite,le cliquet désseres la vis pour resortir la bille et remonter en t'assurant du bon fonctionnement du cliquet voir
si le crochet ne coince pas et en fonction du serrage tu sentiras une difference pour sortir le crochet!
De toute manière qunad tu serres la fameuse tu va sentir une zone de resistance dans laquelle ta vis sera plus dur a visser/dévisser il faut rester dans cette zone!
- MTA4S28
justement quand c'est dur a 5tour je n'ai meme pas la force de tourné !!!
DOnc la sa devient plus embetant et j'ai foiré 2 des 3 vis en argent
Donc la sa se complique
patrick34
Tu a eu l'occasion de le démonter déjà?
Si oui il est peut être mal remonté?
- MTA4S28
jamais je ne l'avais démonté
la piece ne se vent pas seul ?
ben je lui avais donné les liens au début mais apparemment c'était pas ça
- MTA4S28
^^ Bon je fais quoi alors ?
SI je prend la boite du MTA4S50 quelle modif faut - il faire ??
acheter un mta4 S50 pour mettre autour
- MTA4S28
autour ?
patrick34
Non il faut changer le renvoie d'angle ( je suis pas sur du nom!)
et les intervertir en faite! on en parle ici!
ça marche bien je l'ai fais aussi!
- MTA4S28
ok tout compris
MAIS 60 EUROS entre guillement l'axe sa fait cher
