tu te sous estime laflyers6667 a écrit :Ah, bah pas moi ...soyann a écrit :en plus, il faut savoir qu'en crawler on lest les roues![]()
on leste pas forcément, cela dépend aussi du grip des pneus etc. etc.![]()
Enfin, je ne suis pas un King dans ce domaine, loin de là![]()
[vidéo] baja et crawler sur la plage a Marseillan-plage
Re: [vidéo] baja et crawler sur la plage a Marseillan-plage
NICO14
C'est pas automatique en crawler, loin de là ça se fait plus sur les scales.soyann a écrit :en plus, il faut savoir qu'en crawler on lest les roues
Je l'avais fais sur le TLT mais je les ai enlevé car je pétais des axes à tours de bras
Modifié en dernier par NICO14 le mar. mai 20, 2008 15:00 pm, modifié 1 fois.
mais si c'est rigolo ça fait du bruitNICO14 a écrit :C'est pas automatique en crawler, loin de là ça se fait plus sur les scales.soyann a écrit :en plus, il faut savoir qu'en crawler on lest les roues
NICO14
Salut Tilk, oups! Tifred pardontifred a écrit :salut génial ta vidéo de crawler mais j'ai une question : comment fais-tu pour ne pas te retourner quand ça monte à la verticale. Moi avec mon revo crawler les roues arrières finissent toujours pas trop pousser du coup il se retourne.....
merci d'avance
a+ fred
J'ai vu ta vidéo, c'est du a ton empattement très court, empattement d'origine du revo dailleurs, aussi au poids de l'ensemble tout en hauteur
ok bien pris j'ai 35 cm environ d'empattetement. A combien dois-je le passer, je vais allonger le chassis....
a+ fred et merci je sens que ça va venir intéressant .... et oui tilk = tifred
mets du gaz !!!!!
NICO14
tu peut pousser jusqu'a 40/42 cm après tu n'aura plus assez d'angle ventral
ok je vais tenter le coup sur mopn juggernaut j'ai 39 ça devrait le faire non ?
a+ fred
a+ fred
mets du gaz !!!!!
