SAV X et Kit IRC amortisseur.
Je sais que vous avez déjà parler de la compatibilité du X avec ce Kit IRC ( problème des triangles ). Toutefois je voulais savoir si quelqu'un avait trouvé un moyen de les installer sur les triangles du X. Vu le prix du Kit (que je viens d'acheter avant de me rendre compte) je trouve dommage que celui ci ne s'adapte pas au triangle ... surtout que sur le site ils n'en parlent pas...
le seul souci qu'ils expliquent est l'accroche sur les tours d'amortos.
Si personne n'a de solutions mais dispose de quatre triangles pour pas trop cher , je serais client !
savage X
Re: SAV X et Kit IRC amortisseur.
Il faut bien regarder la description...
LST shock mounting Kit.
From support of our customers and feedback on our items we have now further improved the LST shock mounting kit. we have added an extra support bracket onto the top of the shocks to offer even more rigged durability when bashing.
Please not this kit version will not work with the savage X.
Voila.
Voila.
Effectivement sickness mais ils vendent aussi un kit de barres pour rendre compatible avec le X sans parler que ce n'est pas suffisant pour une complète compatibilité.
J'ai donc acheté le kit en plus et me suis retrouvé couillon en voyant les consignes de montage (pdf téléchargeable).
Pour moi mettre un kit complémentaire pour compatibilité du X ca voulait dire TOTALE pas partielle.....
Me suis fait avoir on dirait...celà me servira de leçon...
savage X
Les LST je l ai est monter dans toutes les posibilite
Le premier montage, faut de tune, j ai construit les kit a monter sur les tour d amortisseur et pour fixer la chappe au triangle, j avais tous simplement percé le triangle dans tous ca largeur et bloquer la chappe avec une longue vis debouchant.. Ca fonctionne tres bien, le triangle n as jamais cassé!!
Merci matinbleu pour cette astuce !
Avec cette manip, tu es à distance suffisante du bras supérieur?
Je pense me tourner sur ta technique, si pas d'autre solution (acheter quatre nouveau bras de savage 21 celà me gonfle
savage X
J ai passé un leger coup de lime sur le bras de suspension superieur, histoire de retiré un petit millimetre (bras de suspension reglable) mais si tu mets les bras sup de x non reglable, ca passe tous seul.. Ils sont moin gros
Quand je l ai fais je douter vraiment que ca serais assez solide, mais pour finir ca tiens bien!!
merci pour cette info matinbleu je verrais son adaptation sur ce modèle chez moi. je ferais connaitre la suite.
savage X
Suite à un échange avec Robert d'inovative-rc la fixation du kit sur les bars de suspension du X sont en train d'être résolus.
Celui m'envoit le proto de cette fixation pour test.
Je mettrais ici mes impressions sur ce complément de kit et les différentes photos pour que vous puissiez vous exprimer sur ce sujet.
Le kit devrait partir de chez eux aujourd'hui à priori.
savage X
Impatient de voir ca!!
Parce que les trriangle de 25 deviennent de plus en plus rare!!
