wk la duré de batterie
slt a tous.
voila j'ai achete un wk je les monté en crawler.
dessus d'origine il y a une batterie de 7.2 1500mha et hier je suis alle en achete 2 autre de 2400mha chacun .
combien de temps a votre avis je peux tourné avec c'est 2 nouvel batterie?
PS: je les est acouplé pour avoir plus d'autonomie sachant q'avec la 1500mha je tourne apeine 10min environ
la personne du magasin ma dit que je pouvais tourne facile avec les 2 plus de 30 min es vrai .
merci a tous bonne journe
sa passe ou sa casse
Re: wk la duré de batterie
Mathématiquement :
1500 -> 8min
4800 -> 25min et 36 sec (oublie les secondes)
Voila, mais ça reste la théorie
1500 -> 8min
Si tu aimes MMT, tu votes pour lui !
8 minutes avec une 1500 ? faut pas pousser !
J'ai un Wheely King avec batterie d'origine; avec le moteur d'origine je tenais 20-25 minutes, j'ai mis un 85T et j'atteinds les 45 minutes toujours en 1500.
Par contre quand je changerai la batterie, j'en achèterai une costaud d'environ 4200 mAh plutôt que d'en mettre 2 de 2400, ça fait super lourd...
theorique en effet.
sur un crawler ca consomme rien du tout!
nico avec des 2/3 en 1100mA il tenait dans les 20 minute.
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
slt merci de vos reponse : voila mon probleme
comment sa se fait que moi avec la batterie de 1500 je tiens meme pas 10 min .
et le pire c'est q'avec mes 2 de 2400mha je tiens meme pas 15min . d'ou viens le probleme ?
le crawler avec les 2 de 2400 mha marche 5 min et che pas apres le variateur est hyper chaud et il sarrete j'ai que la direction qui marche et plus l'accelerateur et peu etre 2min apres c'est bon c'est repartie.
c'est quoi ce pordel.
merci a vous
merci a vous
j'ai eu exactement le meme probleme avec mon WK au debut il s'agit d'un probleme de batterie qu'il faut "reinitialisé" mais les pros du forum t'expliqueront mieux .
Pour ma part j'ai achete un chargeur qui permet aussi les decharge et les "remise a zero des batterie".
en cliar avnt de recharger mes batteire (que je ne vide jamais jusqu'au bout) le chargeur me les vides lui et les recharges derriere. de plus toutes les 4 - 5 charges je les "raffraichies" ou "reinitialise".
depuis cela plus aucun probleme .
pour le variateur le mien est toujours chaud apres utilisation .
MON WHEELY KING CRAWLER
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 18&t=41754
LE VOILA EN VIDEO
http://www.dailymotion.com/steftaz13/vi ... az13_sport
LE VOILA EN VIDEO
- modèle(s) possédé(s) : Losi 8ight-E 2.0, Traxxas E-Revo BL, Traxxas E-Revo VXL
Si tu es en 4 roues directrices, il est possible que ton contrôleur de vitesse n'arrive pas à délivrer assez de courant pour tes servos. En utilisant un BEC, ton contrôleur n'aura plus à faire de la transformation de tension vers le récepteur et ne surchauffera pas. Avec un crawler, ce sont les servos qui travaillent le plus (souvent des bien costaux).
Cela ne contre-dit pas ce qui est dit plus haut, ce n'est qu'une autre cause possible
Losi Eight-E 2.0
Traxxas E-Revo BL, E-Revo VXL
Kyosho Lazer ZX5 BL, Mini Inferno BL, Mini-Z MR-02, Mini-Z AWD
Axial AX10 Scorpion
Tamiya TT01, RC F103GT Courage
Axial AX10 Scorpion
ok merci a vous tous de vos conseil je vais essayer de decharge les batteries.
et j'ai pas les 4 roues directrice encore .
alor je c'est pas ce qui ce passe .
merci a++++++
merci a++++++
salut ,
pour info j'ai les 4 roues directrices independantes ainsi que les deux ponts bloqués et je n'est aucun soucis avec le vario et mes soucis coupures ont été reglés de la façon que j'ai cité plus haut.
cordialement taz13
cordialement taz13
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
ok merci de toute facon je viens de changer moteur et variateur donc je verais et je vous dirais
a+++ merci
a+++ merci
c'est bon probleme trouvé aparament sa devait venir du variateur ou du moteur parceque je les ai changé et maintenant avec les 2 batteries jetourne au moin 30min voir 40min je suis content .
PS: pensez vous que sa sert a grand chose de mettre le bec ou pas?
merci a vous
merci a vous
