Voila j'utilise cette radio depuis pas mal de temps, mais j'ai un soucis avec ( depuis tjs mais la sa commence me gonfler...)
En fait, quand je freine le servo ne ce deplace que de quelque °, pas de prob sur les gaz. Donc forcement j'ai un freinage tout pourris...
Il n'y as qu'avec la fonction "rate stm" que je peut avoir un débatement normale sur le frein. Le problème est que lorsque je le met a 120% le frein a tout son debatement mais plus de proportionalité : je frein un peut et sa freine au taquet. j'ai essayer ensuite de mettre de l'expo dessus, mais rien n'y fait...
Si quelqu'un a une solution avant que je la balance par la fenetre... merci !
Problème radio graupner XR-6 race
Baja ss 30.5cm³ prepa / boite à clapet
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
mes videos : http://www.dailymotion.com/Jan-vi/1
/!\ à vendre : Revo 3.3+ os 18tm à 250€
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
Casing
Re: Problème radio graupner XR-6 race
tes "Trim" sont bien réglés par rapport a ta position neutre ?
si tu as trop de Trim au départ tu perd du "débattement" .
perso j'ai la meme course des 2 cotés.
Ouaip, trim au neutre sur la radio, et servo en milieu de course, sa me le fait sur mes deux récepteur et avec 2 servo différent...
par contre le débattement de la gachette est plus important sur els gaz que sur les frein ( environ 2/3 - 1/3 je pense). Je ne peux pas le réglé.
Le problème viens peut être de la ?
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
