reso RD Logics pour S28 (62700II)
tiralatete
Message par tiralatete »
question aux possesseurs du pot RD Logics spécial MTA4S28 (le 62700II):
J'ai installé mon pot tout à l'heure et j'ai vraiment bataillé pour ajuster la connection en sortie du moteur avec le coude.
Malgré le décrochement sur la bague qui sert à accrocher le ressort, le bloc tirette / roto, sous la sortie du moteur, gène et je ne suis pas parfaitement plaqué contre la sortie du moteur :|
Est-ce que qque chose m'échappe? Avez-vous le même problème?
D'autre par, le ressort fournit avec est vraiment court je trouve...j'ai remis l'ancien que j'avais. Avez-vous eu aussi ce problème?
Bref pour un pot dédié à ce moteur et cette machine, je suis étonné de m'être autant emmer*** :evil:
Merci d'avance pour vos commentaires
cerealeskiller
Re: reso RD Logics pour S28 (62700II)
Message par cerealeskiller »
Salut! Pour moi meme galère mais ça tient bien et ça me suffit amplement comme ça ;)
c'était pareil avec le coude pour le lst :roll:
moi j'ai fait un plat sur la bague sur le coude, pour que le carter de la tirette puisse passer ;)
mais vraiment étonnant de trouver le mm pbl avec le rd logics :shock: :?
Belgium1973
Message par Belgium1973 »
je m'étonne car je n'ai pas de soucis avec le raccord, tout passe pil-poil :shock:
moteur sh28 et pot rdlogics
bàt
It'better to burn up than to fade away !
sebd27
Message par sebd27 »
Belgium1973 a écrit :salut,
bàt
ils parlent du moteur d'origine, car j'ai eu le meme souci, obliger de faire un plat et encore, c'est pas parfait !!!
mes joujoux:
Belgium1973
ach....
mais cela n doit quand même pas varier de façon significative, le moteur est logé au même endroit, non ?
Denis
en fait c'est le fait qu'il y ait le double système de démarrage, et donc un carter plus grand, qui pose un pbl :roll:
mais un coup de dremel et c'est réglé ;)
tiralatete
Merci pour ces réponses, je suis rassuré, ce n'est pas seulement parceque je suis un gros gland :mdr: il faut mettre un coup de lime pour accentuer le plat sur la bague :| ...
A ce prix (bien que je l'ai eu vraiment pas cher) ils pourraient prévoir chez RD Logics!! :feux:
sebd27
c'est ça le modelisme !!!
mes joujoux:
patrick34
Message par patrick34 »
Cela s'appel du standard adaptable! :mdr:
Retourner vers « MTA 4 »
