probleme moteur
probleme moteur
slt a tous
encore un probleme de moteur je m'explique
le moteur a du mal a demarrer
pour demarrer mon moteur je suis obliger d'ouvrir la pointe de 1 a 2 tours apres avoir demarrer je referme la pointe pour avoir un bon reglage
la bougie est neuve une os5
la batterie du chauffe bougie pas de probleme 2v 5a
le chauffe bougie ok
avez vous une solution merci
MTA4 + LRP ZR30+RD LOGIC
AMORTISSEUR ROUGE HUILE 650
DIFFÉRENTIELLE 50000 ARRIÈRE 30000 AVANT
A VENIR KIT ROBINSON BOITE S50
MTAtiste
Re: probleme moteur
Si le moteur ne démarre pas tout seule cela ne vient pas juste de la richesse ...
La vis de reprise joue aussi sur le richesse vu que c'est elle qui rend plus ou moins riche le mélange donc essaie de dévisser ta richesse un peu et tu regarde
Romain
Romain
Re: probleme moteur
ok je vais essayer de regler la reprise
je te remercie pour ta reponse
Squ@LL
Re: probleme moteur
vérifie tes durites on ne sais jamais, un petit trou et op ca démare plu. sinon moteur un peu sec au démarrage tu peu metre un peu d essence par l arriver de la bougie
Re: probleme moteur
et si il fait "froid" chauffe un peu ton moteur si tu en a la possibilité (seche cheveux ou décapeur thermique)!
Re: probleme moteur
ca me le fait meme quand il est chaud
si il cale au bout de 2 pleins et que je veus le redemarrer ca me fait la meme chose
Squ@LL
Re: probleme moteur
trop sec ton moteur chauffe trop
ton moteur doit tourner autour de 110°C il me semble, pour bien fonctionner.
