cardan arrière mta 4 s50
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
808 bientôt BRUSHLESS
Message par S50-60 »
bonjour,
j'ai depuis une semaine un mta 4 s50, ce matin je terminait le reglage du carbu (ça pousse tres fort !!!!!! :D )quand d'un seul coup la viture c'est retrouver en 2 roues motrices traction
après examen de la voiture c'est la goupille d'un cardan arriere coté differentiel qui a casser !! :cry:
est ce que quelq'un a déja rencontré ce probleme et mise a part le fait de changer la pièce de quoi ça peut venir ?
merci d'avance
patrick34
Re: cardan arrière mta 4 s50
Message par patrick34 »
La cause? Le moteur trop puissant!! ;)
De toute façon il FAUT vérifier régulièrement toute la cinématique transmission! sinon ben casse! ;)
mat mta
Message par mat mta »
Moi ça m'est arrivé du coté transmission...
Pour ton problème tu doit pouvoir le réparer avec de la corde de piano ( je crois qu'il y a un tuto :? ...)
Si ça arrive c'est que c'est un peu fragile, en plus avec le s50 ça doit pousser fort :D
piaf62
Message par piaf62 »
Salut, j'au eu le même problème au niveau des cardans, J'ai donc installer un souflet fait maison, avec de la bonne graisse !
On vera bien !http://blogsperso.orange.fr/web/resizer ... 150&type=2
tunsi
Message par tunsi »
corde a piano c'est pas cher et tu n'auras plus aucun probleme
sur le mien ca casser souvent depuis la corde a piano plus de probleme
MTA4 + LRP ZR30+RD LOGIC
AMORTISSEUR ROUGE HUILE 650
DIFFÉRENTIELLE 50000 ARRIÈRE 30000 AVANT
A VENIR KIT ROBINSON BOITE S50
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
merci pour les conseils
avec la corde a piano ça tiens
j'ai quand même commandé 2 cardans pour pas rester sur la carreau à chaque fois
rodage fini ça pousse très très fort cet engin :D :D comparer à ce que j'avais avant (tr15 stadium truck :shock: )
Squ@LL
Message par Squ@LL »
tu aurais pu racheté juste le quitte de réparation de cardans
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1893
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
cardan arrière gauche bis
20 mn de bonheur et toc de nouveau le s50 en traction je regarde ce qui se passe :shock: et oh quelle surprise le cardan coupé en deux niveau de l'axe!!! :? :? :evil: :evil: :uzi:
cardan arriere après 20 mn
Picture 1.jpg (13.31 Kio) Vu 4479 fois
patrick34
Salut faudrait regarder si il n'y a pas une " paille " au niveau de la cassure! c'est pas normale moi en plus de 30L j'en ai jamais cassé comme ça! :shock:
sebd27
Message par sebd27 »
a ouai quand meme, c'est pas trop cool ça !!! moi pareil je n'en ai pas casser a cette endroit la !!
le mieux a mon avis, ça serait de trouver des cardans plus gros, d'une autre marque par exemple
mes joujoux:
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
oui comme tu dis c pas cool
pour les cardans plus gros j'y pense mais vers quel modele se tourner : savage ou autre ?
sebd27
au pire en attendant de trouver mieux: http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=2048
mes joujoux:
sinon tu as MIP qui fait des cardans renforcés mais je ne connais pas la qualité :roll:
perso j'en ai jms cassé, tordu un et un autre ou le filetage s'est cassé, mais jms une casse comme celle la :roll: :?
Squ@LL
mip c'est ce qui se fait de mieu en cardans apres je crois que tu as rc best qui en fait, beaucoup de savagistes les utilises apparement.
http://cgi.ebay.fr/MTA4-21-S28-Front-an ... m153.l1262
Retourner vers « MTA 4 »
