Guile1er a écrit :Salut,
Si tu optes pour du lipo avec plus de 3 cellules(3s ou plus) pense à désactiver l'ubec sinon ppssscchhhiiittttt ! Demande à rom59 il en sait quelque chose
Et oué
le ch'ti a écrit :Merci messieurs,
"spad" pour l'instant j'en ai pour 70€ en Nimh pour du Lipo je double pratiquement, je ne maitrise rien en élect. et les accus seront probablement monté par un petit magasin prés de chez moi afin d'adapter le montage au châssis ...
J'en reviens à ma question gp4300 = 130A ? et mon contoleur est un 120A ???
dois je désactivé Ubec avec du Nimh et commant fait on ? avec l'adaptateur USB ?
Donc je récapitule pour être sur du coup : j'ai déja le moteur un
FIEAGO XL et le contrôleur
HEXTRONIK pro 120A
Le pistix :
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... rch-pistix
L'adaptateur :
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2119
Le câble Y :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3843
Le support moteur :
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... se-drmount
vous en pensez quoi, il m'a l'air polyvalent, non ?
et les accus (2 pack) :
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... hrp-sp3600
-Pour le montage en série ou en parallèle ?
-Quelle autonomie à peu prés ?
Si tes accus débitent 130A (j'en sais rien connais pas ces accus), ça ne géne pas ton moteur va consomer ce qu'il voudra.
Que ce soit un 7/8/9L tu es en dessous de 100A, tes accus sont fait pour débiter 130A et ton contro résiste jusqu'a 120A c'est le moteur qui te donne la conso. Ok ?
Donc tout est OK !
nimh ou lipo tu vires l'ubec, pour ce tu enléve le fil rouge du contro au niveau du récept, tu ne peux pas faire ça avec la clef usb.
Pour le support moteur il faut vraiement quelque chose de costaud.
Pour les batt surtout sur un révo je partirais direct sur du lipo ça :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6352
Avec tu as de la marge niveau conso et de l'autonomie. Par contre ce sont des nouveaux lipo que HC vient de recevoir et on a pas encore de retour dessus (mais ça va venir
Sinon ça :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6243
Moins de conso et plus chère, mais au moins c'est sur comme marque
, après tu as maxamps...
Faudrait en savoir plus sur ton moteur, 8 ou 9 L?
Il va te manquer, support moteur correct, support batt et bien sur un chargeur!
Si tu as d'autres question n'hésite pas
EDIT je veisn de relire le tableau, oriente toi vers du 4S ca sera plus sage si c'est un feigao L ça :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6416
@+ et bonne conversion ...
