boite 2 vitesses
- modèle(s) possédé(s) : black fury
boite 2 vitesses
salut a tous,voila,je suis sur le point de remonter mon savage et j'aimerais savoir il faut graisser ou pas les pignons de la boite,car d'origine,c'est montée a sec! donc esce mieux ou inutile??? MERCI et ossi,j'ai pu voir sur un ste,qu'il y'en a qui mette du joint silicone autour des ouverture de la boite,utile ou inutile?????????????????? MERCI pour vos infos A+
SAVAGE/NEU 1515:1Y/MGM 16024/POLYQUEST 3S 5000 25C x2
micro DT & mini Z mr02
Re: boite 2 vitesses
Salut sa sere a etanchéifier la boite
il me semble que c'est comme la boite du Maxx c'est a secF.ROY a écrit :salut a tous,voila,je suis sur le point de remonter mon savage et j'aimerais savoir il faut graisser ou pas les pignons de la boite,car d'origine,c'est montée a sec! donc esce mieux ou inutile??? MERCI et ossi,j'ai pu voir sur un ste,qu'il y'en a qui mette du joint silicone autour des ouverture de la boite,utile ou inutile?????????????????? MERCI pour vos infos A+
le silicone c'est pour que la boite soit étanche
oui,mais ma question est plutot,faites vous sa sur vos chassis???????(joint+graisse)????????
perso jmets toujours de la graisse, ça peut pas faire de mal
pour le joint pourquoi pasF.ROY a écrit :oui,mais ma question est plutot,faites vous sa sur vos chassis???????(joint+graisse)????????
mais pour la boite, il me semble l'avoir dis plus haut c'est a sec
personne mets du joint pour étanchéifier la boite,juste un peu de graisse??????
je l'ai déjà vuF.ROY a écrit :personne mets du joint pour étanchéifier la boite,juste un peu de graisse??????
- patoch
perso , je mets un coups de W40 par les trous de regelage de boite tous les 2h de RUN !
mais j'ai monter siliconer la boite aussi
c'est surtout sur les cliquets des boites que c'est important
car sinon ils grippent avec la graisse
donc pas de graisse seulement un peu de W40 et sa roule ma poule
