Amortisseurs option alu T-maxx
polo51
je voulais savoir ce que valent les amortisseurs Traxxas en alu pour le T-maxx.
Ceux ci : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXSP65&P=7
Est ce que certains les ont montés ? Robustesse, longévité ?
Sinon connaissez vous les amortisseurs de marque Integy et Hot bodies ?
Merci de vos réponses.
Polo51
Polo51
Vends bison optionné: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 27&t=42613
Re: Amortisseurs option alu T-maxx
Tu parle des bigbore alu?
J'en ai eu y'a quelque temps. Ils faut mettre des l'huile épaisse et chnager les ressorts pour des dur.
Ils tiennent bien mais pas sur des sauts de plus de 2m.
J'ai testé que sur les sauts dsl.
Pour les autres marques évite integy... hot bodies je sais pas si ils en font
polo51
Ok merci pour ta réponse.
Pour les sauts, c'est pas vraiment ce que je préfère, donc pas de risques de ce coté là.
Par huile épaisse, tu pense combien en grade a peu pres ?
Et quels ressorts ?
Comme ça je commande tout d'un coup, c'est plus simple.
Sinon d'autres avis ?
Polo51
Et quels ressorts ?
Polo51
J'utilisais de la 600 partout avec des ressorts dur trinity (bleu à l'avant et noir a l'arrière) avec un t-maxx de 4,1kg à l'époque
Mais impossible de les retrouver sur tower, désolé
polo51
Ca seraient pas ceux là les ressorts bleu ??
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XHWJ7&P=ML
Ca serait des xxtra heavy, donc xxtra dur nan ?
Mais ceux fournis sont si souples que ça ??
Merci encore.
Polo51
Merci encore.
Polo51
Nan ceux là sont vraiment très dur
Il était bleu clair les miens.
Les mêmes que sur cette photo
polo51
Ah ok c'est dommage.
Mais t'as pas répondu a ma question, ceux qui sont fournis avec sont vraiment trop souples ?
Parce que moi je ne cherche pas une bête de course, en plus je fais régulièrement du trial.
Polo51
Polo51
tartagueule
les rouges d'origine des bigbore sont les mêmes que les origines du Tmaxx donc à toi de voir suivant ton utilisation
polo51
Bon d'accord, merci beaucoup pour votre aide.
Donc les ressorts d'origine me conviennent très bien pour mon utilisation.
Polo51
Polo51
polo51
Désolé mais j'ai encore une ptite question.
Les amortos sont livré remplis ?
Et c'est la même huile que dans ceux d'origine ?
En gros si j'ai bien compris, c'est exactement les mêmes que d'origine, sauf qu'ils sont en alu, j'ai bon ?
Merci encore
Polo51
Merci encore
Polo51
Les amortos sont livré non rempli, mais ils sont livré avec de l'huile traxxas. Je crois que c'est de la 350
Ces amortos sont les mêmes à quelques détail près de ceux d'origine, mais en alu et tiges traitée titane
ils ont pas un plus gros volume d'huile aussi????
