as tu une coupure de charge lorsque l'accus a atteins une certaine capacité?
si le deltpeak fait arreter la charge, cela veut dire que tes accus ne prennent pas ce qu'ils sont scencé prendre ou alrs qu'il est défectueux...
si tu as la possibilité de faire des cycles fait en quelque un et regarde les donnée qu'il te fournira, car faire quelque cycle va redonner un coup de fouet a ton accus qui va reprendre denouveau la capacité qu'il prenait (sa ne marche pas toujours bienentendu ^^)
J'ai fait charge à 0,5A puis decharge à 2A (4000mha de restitué)
puis charge à 1,4A et decharge à 3A puis 0,2A pour vider l'accus : 4200 de restitué
charge à 2,8A => arret de le charge automatiquement (donc detection du delta peak) à 3500mha, relance direct à nouveau à 2,8A=> l'accus reprend 500mha de plus (4000mha) et à nouveau arret auto du au delta peak, je realance => 200mha de charge en plus.
il semble que tu ne puisse pas regler le delta peak sur ce chargeur ( au vu des caracteristiques ) as tu essayer avec d'autre accus voir si ils prennet lerur charge ?
