Probleme moteur ! grave je pense
Bonjour,aujdouh'ui,je monte ma nouvelle tirette sur mon moteur,je vais chercher mon chauffe bougie,puis je met,un coup de tirette et la le Savage demare mais sa fait un bruit tres tres sourd ! j'ai eu l'immpression qu'il allais exploser ! donc j'ai mit tres longtemps à l'arreter ! j'ai eu vraiment peur,le moteur a fait plus de bruit qu'a lacelaration est il était bouillant quand je lest arrétté,enfin chaud quoi ! d'ou cela peut t'il venir ? d'habitude il demarre correctement
Re: Probleme moteur ! grave je pense
pour le bruit regarde si tout vas bien au niveau du pot et regarde aussi si tes reglages sont bon !
En faite il est comme monté tout seul dans le tour,et les reglage sont deja bon,car j'ai rouler y'a une semaine avec sans souci !
si il monte tout seul dans les tours c'est que les raglages ne sont pas bon ! regarde ton pointeau de richesse quand tu demare ton moteur il peut bouger avec les vibration ! sa me l'avais fait !
bah,avant qu'il fasse une tonne de bruit,il avait demarré correct,mais un mauvais reglage cloche / couronne a fait que j'ai dut l'aretter et apres sa a refais ce bruit sourd
