probleme mta4
probleme mta4
salut tout le monde j'ai un probleme de boite sur mon mt ,il demare nikel mais des que j accelere il patine il avance pas d'un metre je sais pas d ou ca peut venir si vous pouver m
aider merciiiiiiiiiiii
Re: probleme mta4
esque ta cloche et le pignon sortie boite tourne ,
si il tourne demonte ta boite tu dois avoir une goupille casse.
si ta cloche ne tourne pas regarde ton embrayage
MTA4 + LRP ZR30+RD LOGIC
AMORTISSEUR ROUGE HUILE 650
DIFFÉRENTIELLE 50000 ARRIÈRE 30000 AVANT
A VENIR KIT ROBINSON BOITE S50
MTAtiste
Re: probleme mta4
Oui ... va te présenter !
Sinon j'avais le même problème et un axe était cassé ainsi que l'encoche dur le roude dentée métalique qui s'était éfrittée ....
Romain
Romain
Re: probleme mta4
Jettes quand même un coup d'oeil au slipper !!
Démontes-le et regardes si les petits "pioute pioute" lol ne sont pas cassés sur les patins de friction car j'a idéjà eu ça 2 fois !!
sensiseed84
Re: probleme mta4
l'analyse!!!!
élément apres élément.
chacun te donnera les probleme qu'il a eu mais il y a plein d'éléments qui peuvent etre en cause.
Re: probleme mta4
Oui c'est vrai mais bon il y a des points pour qui, chez tout le mo,de, reviennent souvent !!
MTAtiste
Re: probleme mta4
Oui ...Yenyen a écrit :Oui c'est vrai mais bon il y a des points pour qui, chez tout le mo,de, reviennent souvent !!
Mais ce problème peut être causé par plein de truc différent ...
Romain
sensiseed84
Re: probleme mta4
bien dit romain!
donc le truc, il faut que tu tienne ton engin a la main, tu accelere et tu regarde point par point toute la transmission
la cloche d'embrayage est est elle entrainée?
le slipper tourne t il?
le cardan en sortie de boite?
les cardans de roues?
c'est tout une chaine et si un maillon est manquant bah ça ne fonctionne plus...
- MTA4S28
Re: probleme mta4
boite de vitesse au neutre ?
cela m'arrive souvent ou s'enclancher mal
sensiseed84
Re: probleme mta4
y a pas de neutre.
Mais comme il dit tu peux etre entre marche avant et marche arrière.
Enclenche plusieurs fois, tu verra si ça passe mieux
Squ@LL
Re: probleme mta4
vérifie aussi les hexagones de roues.
Re: probleme mta4
je vous remerci de toute vos reonce finalement c'etait un roulement de pignon de la 2 qui etait boussiller merci les gars
