Problème embrayage 3 points
polo51
Message par polo51 »
Salut a tous,
j'ai recu ma commande ce matin, et quand j'ai déballé mon embrayage Integy 3 points, je me suis aperçu que l'écrou de volant n'est pas présent.
Je pense que c'est normal, mais le truc bête, c'est que je ne peux pas remettre celui d'origine car il n'a pas la gorge pour les ressorts.
Je vais repasser commande chez Tower ces jours, mais je ne trouve pas d'écrou de volant pour mon RB sur le site. :oops:
Enfin si j'en ai trouvé un, mais je ne comprend pas pourquoi il y a une "queue" au bout de l'ecrou... sachant que le vilo a déja une gorge pour le circlip de la cloche. On dirait une rallonge c'est bizarre.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLR79&P=7
Est ce que ceux qui ont monté un embrayage de ce type sur un T-maxx ont commandé l'écrou sur Tower ?
Sinon ou est ce qu'on peut en trouver, car il me semble avoir vu que le filetage est un peut spécial et qu'on ne peut pas y mettre n'importe lequel ?
Merci de vos réponses.
Polo51
Modifié en dernier par polo51 le dim. déc. 02, 2007 17:16 pm, modifié 1 fois.
Kake007
Re: Problème embrayage 3 point
Message par Kake007 »
salut c'est parceque le integy garde le ressort annulaire donc tu garde ton écrout et tu remet le ressort annulaire!!! ;)
---------->NITRO POWAH!!!----------> ;)
polo51
Oui c'est ce qu'il me semblait avoir vu, mais alors pourquoi ils fournissent les ressorts en épingle ?
C'est pour ceux qui veulent le monter avec ?
Polo51
polo51
Bon je viens d'essayer en mettant le ressort d'origine, mais il ne passe pas dans les gorges des masselotes.
Les gorges sont trop étroites.
Donc personne ne sait si il y a des écrous avec gorges pour le vilo du Rb 323 sur Tower ? Je les trouve pas :oops: :oops:
Parce que ils fournissent les ressort en épingle, donc j'ai pas trop envie de les laisser moisir dans leur sachet.
Polo51
Kake007
ah bon...mon cousin a le integy 3 point et y'avait pas de ressort en épingle et il a mis le ressort annulaire...balo ca!!! ;)
polo51
C'est bizarre parce que sur le site les ressorts sont pas sur la photo du kit.
Pourtant c'est surement le bon.
Voila ce que j'avais dans le sachet:
Polo51
Kake007
au pire agrandi les rainures pour faire passé le ressort anulaire!!! ;)
polo51
c'est pas une mauvaise idée, mais tu crois pas que ça risque de déséquilibrer un peu les masselottes ? :?
Parce qu'elles seront plus légères donc elles colleront plus tard, j'ai bon ?
Polo51
Kake007
ben tu met un ressort plus mou, non??? ;)
polo51
A oui effectivement bien vu !! ;) J'y avait pas pensé.
Bon donc il me reste a trouver rapidement un écrou qui va sur le vilo du RB.
Est ce que quelqu'un sait si il y en a qui vont sur tower ?
Parce que y en a à foison mais comme je suis pas très conaisseur, je sais pas si ca va.
Edit: j'ai révé ou ta réponse a changé pendant que j'écrivais mon message ? j'ai pas tout compris lol...
Polo51
Kake007
polo51 a écrit :A oui effectivement bien vu !! ;) J'y avait pas pensé.
Polo51
oui j'ai chenger trois fois lol mais je savais pas que tu écrivé...sinon oui j'ai déja limer des masselotte et ca n'a rien changer!!! ;)
polo51
Ok merci bien pour ton aide Kake007.
Donc de toute façon faut que je commande chez Tower, parce que mon ressort a une forme bizare => poubelle.
Et j'en profiterais pour chercher quand même un peu plus pour l'écrou au cas où je veuille monter les ressorts en épingle.
Polo51
Kake007
Re: Problème embrayage 3 points
ok lol ... ;)
c'est pe une grosse connerie mais pq pas un ecrou de mta4... il a la fameuse rainure... :roll: ;)
Kake007
The Dude a écrit :c'est pe une grosse connerie mais pq pas un ecrou de mta4... il a la fameuse rainure... :roll: ;)
ben c'est pas un pb de rainure mais de filetage car les moteurs TRX et les RB TM ont le meme filetage qui est tres bizard!!! ;)
polo51
oui voila c'est ça mon principal problème: le filetage.
Parce que y en a pas mal des écrous, mais y en a pas un où c'est précisé "pour TRX" ou un truc du genre.
Bref je cherche encore.
Polo51
Kake007
polo51 a écrit :Salut,
Polo51
ben alors prend une ecrout spécial TRX avec rainure (si ca existe) pour le mettre sur ton TM parceque un ecrout qpécial TM au USA tu va pas trouver :lol: ... ;)
je sait pas si ca peut allé (la nitro 4tec est bien équipé du TRX 2.5/2.5R ou 3.3??????si oui ccet ecrout peut aller)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLR79&P=7 (c'est celui cité plus haut).
polo51
merci pour le lien, c'est effectivement celui que j'avais trouvé.
Mais ce que je ne comprend pas sur celui la, c'est qu'il y a une espece de "queue" au bout.
Tu sais a quoi ça peut servir ?
Polo51
Kake007
Polo51
peut etre pour calé des roulement plus gros (au pire si ca s'adapte un coup de scie et de lime et on en parle plus :lol: )... ;)
polo51
A oui j'avais pas pensé aux roulements.
Par contre la scie j'y avais pensé en cas de soucis :twisted:
D'ailleur est ce que tu sais la dimension des roulement de cloche du t-maxx ?
Parce que sur la notice apparament c'est écrit 10x5x4, donc c'est ce que j'ai commandé bêtement sans vérifier, mais il sont trop petits en diamètre.
Polo51
