Question frein
Question frein
Voila a noel je vais equiper mon savage 3.5 et j'aimerais savoir ci se systeme de frein etait bon http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXSGF1&P=7 merci d'avance
Re: Question frein
le frein d'origine est largement suffisant mais il faut faire une petite bidouille sur le palonnier pour enlever le ressort du sauve servo qui te bouffe toute la puissance. je vais essayer de faire des photos le weekend prochain sur la machine d'un collegue pour vous expliquer comment je fais.
Re: Question frein
Ok merci.
Re: Question frein
Hello
COmme l'a dit FIFI, le frein d'origine suffit . Certe un double disque c'est mieux...
Le plus ilportant est de faire la modif de tringleries façon Crazysavage.
Il nous présentait ça y'a déja qlqs années:
http://pagesperso-orange.fr/crazysavage/tringlerie.htm
A+++
A+++
Re: Question frein
Ce matin ems frein marchait,mais je vais essayer
Re: Question frein
je fait la modif en enlevant bien sur le ressort du sauve servo mais en gardant la tringlerie d'origine. faut juste trouver 2 bout de vis de 3 mm et un resort de rappel pour le boisseau un peu plus souple que celui d'origine.
