Probleme recepteur
Probleme recepteur
Bonjour ,
j'ai un proble avec mon recepteur hitec
Le probleme s'est que quant je mais ma radio en marche puis mon recepteur rien ne se passe
Il suffit juste que je touche le quartz pour que celci marche
De quoi cela pourra il venir ??
Mon savage .30 : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 532#404532
Micro-t / lama v3 / HPI RS4 / Savage 25 / HPI POWAAAAAA
max-rc-world.skyblog.com
Re: Probleme recepteur
Ouai peut etre bien un composant qui toucherait le quartz ou une conn**** comme ca .
Je vais esseye de l'isoler avec du scootch et je vous tient au jus
blague à part, Maxime, as-tu, un compressur pour envoyer de l'air sous pression à l'emplacement du quartz? ca doit etre cradingue la dedans
impossible que sa soit cradin , il est tout neuf
je vien de l'isoler et le probleme persiste
Je vien d'envoyer un mail a pcm
Ecarte ou rapproche un peu les pattes de ton quartz, fait gaffe à ne pas l'exploser hin
J'ai déjà eu un soucis similaire, et c'est comme ça que je l'ai résolu
Je vai tester sa de suite
Sa continue
C'est surement une soudure sèche au niveau du support du quartz, le plus prudent est de renvoyé en garantie ton récepteur, même si le SAV ne fera que mettre une coup de fer a souder
mais ça va pas bien mon Tarta?tartagueule a écrit :blague à part, Maxime, as-tu, un compressur pour envoyer de l'air sous pression à l'emplacement du quartz? ca doit etre cradingue la dedans
pas taper pas taper
bah renvois le, te casse pas, a chercher comme tu le fais, c'est un coup a faire une connerie et perdre la garantieMaxime a écrit :impossible que sa soit cradin , il est tout neuf
Maxime a écrit :Bonjour ,
Si j'ai bien compris, juste le fait de poser ton doigt sur le quartz du récepteur ça marche ?
Là je sèche
S'est vraiment dingue je l'efleure avec mon doigt et sa marche
Je vai demander se soir a un ami modeliste qu'il me prete une paire de quartz en 41
Alor voila j'ai envoyer le recepteur lundi 26 a MRC et j'ai recu ce matin un recepteur tout neuf ainsi que deux quartz tout neuf
je vous dit demain si sa marche
