creation d une caisse de terrain
bonjour ,
J aimerais cree une nouvelle caisse de terrain mais je n est pas trop d idee si vous aviez des idee en image
de caisse que vous avez fait ou que vous avez vu faite moi signe .Je compte prendre mon temp mais
faire la caisse la plus pratique possible ...
Re: creation d une caisse de terrain
les deux caisse sont tres bien faites
mais j ai assez bien de pieces outil accessoir ...
a mettre dans la caisse donc il risque de ne pas y avoir assez de place pour mattre tout ca
j ai voudrais faire une caisse avce un partie separee pour tout mes outils
Ces deux caisse sont super bien faites , mais j'ai des petites questions car je veux m'en faire une , avec quelles genres de planche vous l'avez faites . Et est ce que ne sont pas trop lourde a bouger comme par exemple les descendre du coffre d'une voiture ou autre ?
ces dommage que tu habites ci loin parceque je t'en aurais filer une que j'ai fait
pour un mta avec une separation pour l'essence une separation pour la radio et une separation pour les batteries et outil
et de plus elle peut servir de table de travail pour le terrain va voir la si ca peut te donner une idee
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 35&t=30111
MTA4 + LRP ZR30+RD LOGIC
AMORTISSEUR ROUGE HUILE 650
DIFFÉRENTIELLE 50000 ARRIÈRE 30000 AVANT
A VENIR KIT ROBINSON BOITE S50
non se n est pas trop lourd a bouger car il y a des roues ....
pour les planche je pensse que du 5mm est deja bon mais moi je vais le faire en 10mm je pense que c est se qu il y a de mieux.
sinon j attend encore d autre idee de caisse de terrain . merci
10 ca fera trop lourd moi je l'avais fait en 5 et ces deja lourd
ok a la limite je ferais en 7 mm
j attend encore vos idee merci
bernard b
- modèle(s) possédé(s) : revo
j'avais commencé à me faire une caisse de terrain en fibre de verre, et je me suis cassé le coquillard pour rien
car finalement, je me suis rendu compte que avec le mt, et tout le matos dedans, c'était lourd, pas pratique, et pas facile à ranger, ni dans le coffre de la voiture, ni dans un placard
alors, finalement, quand je pars sur un terrain, je prends mon mt sous un bras, et tout mon matos dans une caisse plastique, en bandouillere sous l'autre bras(genre sac de sport)
et je trouve que c'est bien plus pratique comme ça
enfin moi, je te conseille de ne pas mettre ton mt dans la caisse de terrain
fais une petite recherche dans le moteur de recherche de mmt, tu trouveras pleis de photos comme par exemple ici:
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... de+terrain
birdy en photo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 13#p380513
birdy en vidéo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... hilit=duel
moi apres la caisse
j'ai un sac sur roulette a 15 euro
et dedans je mets mon mt et tous le matos avec des pochettes qui vont bien
ok mais moi j aimerais faire une caisse pour ne plus avoir tout les outils ,les piece , la voiture , l essance sur mon etabli .
ainsi je metrrais tout dedans range dans un coin j ai deja un sac de transport pour la voiture .
voila une image de la boite en 3d que je vais réaliser . Alors quelques explication je la realise en deux parties pour ne pas avoir a transporter ma boite entiere partout , je ne prendrais que la petit boite dans quoi il y aura l'essence , des outils , la radio , tous le necessaire pour demarrer et plus quellesque pièces . voila pour la petite boite . En ce qui concerne la grande , les deux rangements chaque coté du maxx serviront à ranger tous pièces de rechange , triangle , amortisseur ,etc.... Bon elle est pas fini car je n'est pas les dimensions de la radio .
ok pas mal je suis entrain de rasembler toute vos idee pour faire ma caisse
mais la elle est pas terminer j'attends de recevoir ma nouvelle radio pour faire compartiment pour elle et je pense rajouter des compartiment en forme de tiroir pour pouvoir les sortir plus facile et avoir tous sa la main vite fait
kevinlandry7
voici la mienne
et mes petites boite en dessous du Tiroir (je peut en maitre 4 la mes livre il sont avec ma manette)
ok merci je la trouve tres bien aussi je pense que je vais faire aussi un petit tiroire comme toi . merci
kevinlandry7
derien , sa fait plaisir de t'avoir aider
- phil_tlse31
Je suis en train d'en fabriquer une avec toutes les idées trouvées sur ce forum.
Dès que cela est fini, je met des photos....
SAVAGE X 4.6
Modifs : Skid central et protection reservoir home made + Filtre a essence (hobbytech)
Changement servo gaz/frein par un 9kg (hobbytech HSB-09)
ça risque d'être une super caisse alors si tu as pris toute les bonnes idéephil_tlse31 a écrit :Bonjour,
