Grâce au photos et au renseignements de certains, j'ai pu réaliser mon banc de rôdage personnel.
Merci au passage à Promodélisme, qui commercialise RD Logics et qui ont commandé des pièces sans lesquelle ça n'aurait pas été possible.
Il se compose de:
- Deux pièces RD Logics qui permette d'adapter une élice sur un moteur thermique de MT:
http://www.rdlogics.com/cgi-bin/categor ... type=store
et
-D'une élice basic , que j'ai retaillé
-Une grille bas de gamme achetées dans un magasin de bricolage
-Un vieux réservoir Savage, que l'on m'a donné, qui fuillait, que j'ai réparé
-Deux bout de durite
-Un bloc de bois pour fixer le tout(lui même vissé sur une planche plus grande, pour élargir la surface au sol et la fixer avec 2 petits serre joint sur une table ou un rebord de fenêtre)
-Une vielle plaque en acier provenant du dos d'un vieux boitier de serrure
-Quelques morceaux de tige filtée, avec des écrous et des rondelles anti retour
-Un morceau de masque anti poussière fixé avec un rislan pour remplacer le filtre à air.
Le tout assemblé, voici ce que ça donne:
Tout fonctionne bien, l'ouverture des gaz ce fait sans trop de soucis, mais sera sans doute à revoir dans le futur.
Qu'en penssez-vous?
