pb de demarrage
Vous démarrez dans le modelisme RC? Ce forum est pour vous.
alexring2000
pb de demarrage
Message par alexring2000 »
bonjour a tous
j'ai quitté le thermique pour diverses raison il y a une quinzaine d année
il y a quelque temps, j'ai echangé mon helico electrique contre un savage 25 SS
le moteur est un ofna avec le systeme roto
mon chauffe bougie date de 15 ans mais je pense chauffe encore (le filament des differents bougies ne sont pas rouges mais orangés et la fin du filament ne chauffe pas. 'fonctionne t il encore ?)
j'amorce l arrivee de l'essence (20%rocket fuel)
je tente en vain de demarrer l'engin mais rien ne se passe.
le moteur est il HS (j'espere que non!!)
ps je ne l'ai jamais vu tourné mais l ancien proprio m'a certifié qu'il fonctionné .
merci d avance pour votre aide
alexandre
( y ) 1 micro T - 1 savage 25 SS
patrick34
Re: pb de demarrage
Message par patrick34 »
Investit dans un chauffe bougie neuf ou change l'accu qu'il y a dans le tien! ;) (si c'est possible)
Re: pb de demarrage
patrick34 a écrit :Investit dans un chauffe bougie neuf ou change l'accu qu'il y a dans le tien! ;) (si c'est possible)
+1 commence par changer ton chauffe bougie ;)
alexring2000
Re: pb de demarrage
ok je vais changer le tout, il est pas demontable.
je prie pour que ce soit ca !!!
alex
julien71
Re: pb de demarrage
Message par julien71 »
Tant qu'a faire, change aussi la bougie par une neuve ;)
alexring2000
Re: pb de demarrage
celle que je viens de lui mettre (je parle de bougie pour le moteur et pas autre chose!!) est toute neuve
je l'ai moi meme sortie de son emballage
alex
alexring2000
Re: pb de demarrage
achat effectué - chargé
premier essai - je crois que j'ai noyé le moteur en effet :
du carburant sort par le pot mais le moteur ne devient pas dur (un peu quand meme mais il tourne toujours a la perceuse +tige roto)
des pouf pouf
je vais tenter un 2eme essai apres avoir seché le moteur
ps vous demarrez carbu plein gaz / mi-gaz / ralenti?
alex
alexring2000
Re: pb de demarrage
bonjour
apres plusieurs essais : NADA
y'a bien du pouf pouf mais claquant
j'ai meme vu une flamme sortir du pot !!!!!!!!!!!!!!!!!
et la culasse est chaude.
mon moteur est un ofna force 25
quelqu'un a t il les regalges d'origines du moteur.
merci d'avance
alex
t.mich
modèle(s) possédé(s) : HPI baja 5 B SS
truggy protech yada trr
T2M black pirate 10 sc short course brushless
mini inferno 09 thermique version buggy
Monster truck team associated MGT 4.6
Re: pb de demarrage
Message par t.mich »
répondu sur ton autre poste ,je connais bien se moteur c'était a moi
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
T2M black pirate 10sc short course brushless
hélico Raptor 50 Titan
Hélico Blade 400 3D
alexring2000
Re: pb de demarrage
le moteur a quand meme demarrer 1 fois mais maintenant il ne veut plus rien savoir.
je vais mettre un cierge au dieu moteur,
si quelqu un a des idées pour le demarrer, n'hesitez pas, je suis preneur
meric d avance
Alex
alexring2000
Re: pb de demarrage
il vient a nouveau de demarrer!!
le moteur a demarrer apres de multiples essais mais le mt a du mal a avancer.
quelle vis dois je fermer ou ouvrir celle du dessus (pointeau il me semble), celle derriere (je pense pas car il me semble qu'elle regle le mini du ralenti) ou la derniere qui se trouve dans l'axe de la piece qui coulisse (ca s'appelle peut etre un boisseau?).
ps c'est du copié collé avec le "reglages d'origine ofna force 25"
alex
t.mich
Re: pb de demarrage
si il a du mal a avancer tu doit refermer le pointeau principale car il est trop gras, petit a petit,celui ou la durite est fixer dessus, ça doit être ça attend confirmation car ça fait un petit temps que je fait de l'hélico et j'ai tendance a oublier les réglages moteur :D :D
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
alexring2000
Re: pb de demarrage
le pb était : volant moteur pas assez serré !!!! (quel idiot je suis !!!)
le savage roule mais de nouveaux ennuis arrivent : le pas de vis qui tiennent la culasse sont foirés : quelqu'un a une solution economique pour ce pb?
merci d avance
alex
t.mich
Re: pb de demarrage
essaye de mettre des vis un rien plus longue ça peux peut être fonctionné j'ai déjà eu le coup a+
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
Retourner vers « Spécial débutants modélisme »
