Graisse pour transmission
Bonjour à tous
Bon, je pense que cette section débutant est plutôt adaptée à la question que je vais poser : quel type de graisse faut-il utiliser pour la transmission d'un mt ? Pour être plus précis, il s'agit de la boite d'un T-Maxx, mais qui devrait servir avec deux moteurs électrique de type GT550. Est-ce que de la graisse hpi 100000 ou 30000 ferait l'affaire ?
Si tu aimes MMT, tu votes pour lui !
Re: Graisse pour transmission
attention la bv d'un tmaxx n'est pas un diff donc pas de graisse
d'origine y'a rien dans le tmaxx ou meme le revo
a sec
a sec
TEAM MODELISME PASSION
Je crois que tu confonds pas mal de chose.
Comme dis pas de graisse dans la BV
Puisque tu parles de 10000 et 30000 c'est que tu as du lire mais un peu tout confondre. Ces indices correspondent à ceux de l'huile (et non graisse) de Silicone que l'on met dans les Diff pour les rendre plus rigide (moins d'indépendance entre les 2 roues). Mais pour les diff il faut aussi mettre de la graisse sur les satellites (graisse de mecanique) puis remplir à l'huile.
Pour l'indice plus il est grand (de 10.000 à 100.000) plus l'huile est compacte donc empeche le differentiel de faire la differrence
(100.000 c'est pour du quasi trial.
Modifié en dernier par rexasso le mer. oct. 31, 2007 13:05 pm, modifié 1 fois.
effectivement, vu comme ça, c'est quand même plus clair.
Donc rien dans la boite de vitesse. Je vous remercie !!
Si, il faut de la graisse dans la BV , un peu ...
Cette dernière doit être à base de Téflon pour limiter l'usure des roues dentées en plastique comme ceux en acier
Romain
Romain
oui un peu de graisse, teflon ou de la graisse ROBBE pour roulements
Perso dans mes boites de vitesses, j'ai toujours mis de la graisse au molybdène et jamais eu de soucis ni d'usure prématuré.
hu hu !
Mais ça change tout ...
Vous en mettez beaucoup ?
Y a-t-il un produit que vous me conseillerez (avec lien svp) ?
Moi avant je mettais de la Téflon 100% puis j'avais des pièces qui cassées les unes après les autres puis je me suis dit pourquoi pas utiliser ça :
http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... 270384.htm
Voilà donc je viens de remonter ma boite et je vais voir ce que cela donne ce week surement
Romain
Romain
dans la mienne, je fesais tremper toutes les pieces dans de la wd40 pendant une nuit.
le lendemain j egouttais sur un sopalin et je remontais tel quel.
j'ai jamais eu de soucis particulier.
Merci de vos réponses
MTAtiste, tu nous tient au courant stp
Pour info j'utilise cette huile+teflon en bricolage. Elle a une tres bonne propriete de glissement. Son defaut : elle est tres liquide donc pour une boite je pense qu'il faut en imbiber les piece, les egouter et les monter telle quelles (simple avis)
Bon je viens de brûler 1 plein avant que mon recepteur ne commence à sérieusement plus fonctionné donc je vais changer mais pour ce qui est boite moi j'ai rien trouvé de particulier elle marchais très bien !!!
Et j'ai été étonné du fait que sans mettre d'autojoint, elle ne fuyait pas..
Et niveau application, j'en ai mis sur les dents, les roulement, quelques gouttes par ici par là
Tout baigne !!
Romain
Tout baigne !!
Romain
- savage2a
- modèle(s) possédé(s) : avioracing goliath, hpi savage x ss
salut, moi je voudrais utilisé dans mes diff. de la graisse agip gr sm au lithium renforcée au bisulfure de molybdene, quelqun pense quelle serait bonne ?
données d'Applications de la graisse:
- Tous mouvements y compris à vitesses élevées.
- Tribocontacts surfaciques: paliers lisses ou à rotules, tourillons, vis sans fin, guidages, glissières.
- Tribocontacts Hertziens: roulements à billes, à rouleaux, coniques, à aiguilles. Galets.
