demande info sur vos ammortisseurs?MTA
mickle
slt a tous,j'ai lu il y a quelque temps un post ou l'on parler d'amortisseur le débat a était long sur la question mais les reponses son rester flou
donc si vous me le permetter,je vais reposer la question mais différemment:
pouvez vous me dire les ammortisseurs que vous avez monter sur votre mta4, qui vous a sembler les mieux niveau solidité?
et si vous avez un lien d'ou vous les avez procurer cela serait nickel , merci a vous
presentation du general MTA4http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 600#448600
Re: demande info sur vos ammortisseurs?MTA
alors tu peux soit prendre l'option bouchon et corps alu qui va tres bien
(sauf que les tiges restent les mm que d'origines et ca se tord...)
sinon tu as les amortos de TT 1/8, il me semble que ceux du Hyper7 avant correspondent...
ou alors si tu peux les trouver les proline powerstrokes, mais rare et chers...
(d'ailleurs les miens vont enfin arriver!!!
patrick34
Moi j'ai fini par mettre les options corps et bouchon alu et je dois avouer que c'est pas mal, mieux que certains ammortos que l'on peut trouver sur Ebay par exemple!
Après c'est vraie que les les proline powerstrokes me tente pas mal mais le prix...
Peut être quand j'aurais les sous!
D'ailleurs The Dude tu nous donneras ton avis sur les Proline?
( Tu les as pris ou?)
je les ai trouvé sur la baie... et emporté l'enchere a 30 €
mais pour les monter il faut le kit adapté trouvable sur la baie aussi
sitot recu je me motiverais a remonter le p'tit Pimousse... ca fait un moment qu'il est en pieces
mickle
slt, c'est ceux la,
http://cgi.ebay.fr/PROLINE-POWERSTROKE- ... dZViewItem
c'est bizarre les 4 amortisseur sans ressort
il manque ou c'est normale?
et la garde au sol et minime
non en fait tu as un amortos classique
et un By pass..
il y avait une animation qui en expliquait le fonctionnement mais depuis que proline a arrete la production je ne la retrouve plus...
apres pour la garde au sol ils sont plus typé piste que trial c'est sur
mais par contre les ressorts rouge/jaune sont trop souple pour le mta, il vaut mieux mettre le combo gris/blanc
et un By pass..
mickle
ok, donc cela pour les saut c'est pas top, pas assez de garde au sol
sensiseed84
malgré un post bien complet la dessus, on va encore donner des info.
Perso, j'ai monté ceux arrière du OFNA hyper7, ils sont blindé, bien fini et ne fuit pas. Tu vois direct que c'est de la très bonne qualité. Je fais surtout du bashing et des sauts et pour le moment aucun soucis.
Je les ai commandé sur ebay grâce au lien donné dans le post (que tu cites au début) sur les ammorto du MGT, sinon c'est 80 euro les deux dans les magasins français.
mickle
slt, tu est bien gentil , mais si je doit ajouter des cale de 3 cm comme toi , ca m'interesse pas trop comprend tu, mais javais penser a ceux lasensiseed84 a écrit :malgré un post bien complet la dessus, on va encore donner des info.
adrien
moi j'ai les powerstrokes et j'en suis bien contant .
ils sont un peux mou d'origine je vais voir pour trouver les ressorts blanc (plus ferme) .
sensiseed84
salut, tu es bien gentil mais si tu relis le post que tu cites dans la première ligne de ce post, tu verra que les avant on la bonne taille....mickle a écrit :slt, tu est bien gentil , mais si je doit ajouter des cale de 3 cm comme toi , ca m'interesse pas trop comprend tu, mais javais penser a ceux la
après, avant ou arrière, c'est la même qualité.
mickle
ah, excuse moi l'ami,j'ai louper un episode alors , donc pour ceux la tu en est satisfait ?sensiseed84 a écrit :salut, tu es bien gentil mais si tu relis le post que tu cites dans la première ligne de ce post, tu verra que les avant on la bonne taille....mickle a écrit :slt, tu est bien gentil , mais si je doit ajouter des cale de 3 cm comme toi , ca m'interesse pas trop comprend tu, mais javais penser a ceux la
dans ce cas la je te fait confiance
sensiseed84
je crois que c'est tartagueul ou doubitchou qui les conseillais, franchement pour travailler avec des usineurs "professionnel" et manipuler tout les jours des pièces CNC machined, je t'assure que c'est de l'excellente qualité.
Tiges conséquente, aucune fuite même sur des sauts énormes,l'anodisation ne part pas avec le frottement des ressorts, le MGT avale toute les bosses possibles avec ça.
Le fait que j'ai mis des "arrières" me permet d'augmenter le débattement, ce qui peut être un plus si tu fait un peu de trial (mais ajout d'une cale maison obligatoire comme tu as pu le voir).
En plus tu garde les cales d'origine pour augmenter la compression des ressorts, et les ressorts options se trouvent tres facilement sur les sites de modelisme.
bref que du bon pour notre machine
