[Conseils] pour micro-t (fiabilisation, accus, options) ??
- manulesurfeur
Bonjour à tous.
Et oui j'ai craqué et j'attends sous peu (demain ou après demain) mon micro-t.
Je sais déjà que les roulements sont quasi obligatoires.
Mais sinon j'ai quelques questions :
- Accus : j'aimerais un pack avec un vrai chargeur. J'ai vu des lipo 7.4V avec chargeur mural. Vous en pensez quoi?
- Moteur Atomic BB : vous en pensez quoi?
- Les tirants de roues avant : y'a t il une option pour les fiabiliser?
- Question pneux : quelque choses a voir?
Enfin quelles sont les pièces d'origine de rechange à posséder et quelles sont les options vitales (surtout si on veut le booster un petit peu avec l'accu lipo 7.4V?)
Et puis pour finir, ou achetez vous vos pièces.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Salut Manu,pour le kit roulement oui obligatoire,le moteur BB c'est une petite balle avec le pignon de 16 wheeling assuré,et le lipo oui tu gagnera en autonomie par rapport au accu d'origine.
Pour les tirans sa dépend en faite moi je n'en ai jamais casser j'ai eu 3 micro T jamais de soucis,sinon il y en existe en alu.
Les pneu d'origine vont trés bien j'ai tester les daytona il ont un super grippe sur bitume mais durée de vie de 3-4 packs.
Pour les piéces qui fiabilise il y a les axes de roue fileté,les supports de triangle et les fusées en alu.
Si tu monte un moteur option je te conseille d'avoir un diff d'avance j'en ai fusiller un rapidement.
Pour les cardans sa ne bouge pas,les amortisseurs oui à la limite des hydrauliques iront bien.
Sinon en moteur si tu veu tester il y a les nouveau brushless prévu pour qui viennent de sortir,un qui est dans les 9000 KV et l'autre dans les 10 000 et quelques j'ai plus en tete.
Sinon tu as deja de quoi t'amuser s'origine et avec toutes ces options tu sera tranquilpour un moment.
- manulesurfeur
3 mini-t??? 2 pour remplacer les premiers qui ont grillés???
Mon but n'est pas de faire du wheeling mais avoir un peu de peche en appart ou en grande salle.
Question accu lipo : quel modele? (j'ai vu des 180 et des 460 je crois)
Dans ce cas là, un chargeur mural devient indispensable non?
Sinon, pour l'achat des pièces, vers quel site il faut se diriger?
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Si tu passes au lipo prend de suite un diff de rechange, même avec le moteur d'origine mon pote a cramer le sien en 2 pack
Le mien tient toujours même après plusieurs pack et le moteur atomic , mais j'en ai un de rechange au cas où
Pour le lipo on a prit le pack chargeur+lipo que propose Losi, on c'est fait avoir avec le chargeur
Prise US, on a courut acheter un adaptateur lol
Sinon pour le moteur atomic, je vois pas trop la différence avec celui d'origine
J'ai aussi les pneus daytona, un super grip sur le bitume. J'ai déjà fait pas mal de pack avec et ils sont toujours vivant, malgré les nombreux dérapages sur le bitume
A l'époque, je les ai monté sur les jantes alu hot racing, j'avais rien trouvé d'autre. J'ai galéré pour coller les pneus, d'ailleurs ils se décollent toujours
Si tu veux pas te faire chier avec les clips de roue (2min a enlevé, 5min pour le retrouvé parce qu'il a volé quand tu l'as enlevé, 10min a remettre) tu prends les axes de roue filetés
Je roule beaucoup à l'extérieur et dès que le sol est légèrement bosselé le châssis touche
J'ai donc acheté des "amortisseurs hydraulique" mais je ne les ai pas encore monté.
Les lipo en 460 ont le même voltage que ceux en 180 ? les même dimensions ?
Pour les pièces, j'achète sur liquidRC à cause des fdp à 77cts lol Mais il y a plein d'option qu'ils n'ont pas
Sinon, je trouve beaucoup de réponses à mes questions ici http://www.one18th.com/forums/forumdisplay.php?f=205
Voilà, @+
Voilà, @+
doubitchou
Nojn meme pas manu,le premier était en brushless,je l'ai revendu.Le second je l'ai acheter au mondial sa me manquais et il a disparu un aprem à la piste(comme par hasard il y avais des gamins pas loin).et du coup j'en ai repris un troisiéme.
Sinon il y a model-plus un mag pas loin de chez moi il est sur ebay dispo sur toute les piéces meme option.
flyers6667
- manulesurfeur
T'inquiete pas, je pense a notre nouvelle salle de formation au taff.doubitchou a écrit :manulesurfeur a écrit :...ou en grande salle.
Une grande salle vide dont la porte est juste à coté de mon bureau.
Les autres rigolos, c'est bien de chambrer mais la vous pourrissez mon post.
Pour les lipos, les 460 y'a peut etre confusion.
Dans le titre, ils parle de 460 et dans le detail de 380.
Sinon voila le lien :
http://cgi.ebay.fr/Team-Losi-Micro-T-7- ... dZViewItem
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
le lipo en apart', a moins de vraiment doser, c'est tendu... ( par contre en interieur, 40 min d'autonomie les miens).
Pour ce qui est des tirant avant, un mediator de guitare et parfait pur en refaire des intualbles (bon faut pas ce lui pour jouer du bruit, mais un soupe quoi
Niveau fiabilité, j'ai 'lautomic bb, 2 pack de lipo avec le chargeur mural us (^^), et rien en option apart les roulements. J'ai caissé un pignon de diff en 2 pack, l'actuel en as une 40 ene facile. j'ai cassé un tirant de fusée arrière aussi et c'est tout (enfin une fusée arriere suite a un remontage du tirant trop sérré...)
Full stock il partait en weeling sur toute les surface chez moi (parquet et carrelage). Pour les pneu losi en as sortie des nouveau pour le macadame, ill sont parfait : pas d'usure et une super acroche, c'ets les seul que j'ai tester qui permettent de prendre des virage a vitesse élevé sans faire de tête a queu.
=> liquidrc pour les pices, un des seul modèle, ou c'est pas trop le foutoir, autant en profité.
Eclate toi bien.
Eclate toi bien.
Baja ss 30.5cm³ prepa / boite à clapet
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
mes videos : http://www.dailymotion.com/Jan-vi/1
/!\ à vendre : Revo 3.3+ os 18tm à 250€
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
En moteur, les losi brushless sortent courant du mois.
( deux dispo 8750 kv et 10250 kv, avec le contro qui va bien, et le combo à 60$ )
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
- manulesurfeur
A bein voila, j'osait pas demander le prix.janvi a écrit :En moteur, les losi brushless sortent courant du mois.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Déjà vu, ca ressemble fortement au lipo commercialisé par Losi, les 180mAh en 7,4Vmanulesurfeur a écrit : Pour les lipos, les 460 y'a peut etre confusion.
Dans le titre, ils parle de 460 et dans le detail de 380.![]()
- manulesurfeur
Me suis fait exactement la même remarque...Dragula a écrit :Déjà vu, ca ressemble fortement au lipo commercialisé par Losi, les 180mAh en 7,4Vmanulesurfeur a écrit : Pour les lipos, les 460 y'a peut etre confusion.
http://cgi.ebay.fr/Team-Losi-Micro-T-7- ... dZViewItemj'aimerai bien voir ce qu'il y a sur l'autre face du pack
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- zx7rjack54
Re: [Conseils] pour micro-t (fiabilisation, accus, options) ??
Pour les lipo micro-t j'ai les deux modeles je peux vous aiguiller,tout d'abord les packs lipo que ce soit sur du 1/16 du 1/10 ou autre c'est surtout pour les performances et ensuite l'autonomie,sur mon micro-t j'ai mis l'accu lithium polymère commercialisé par losi quelques minutes après avoir mis le moteur atomic BB,la difference de performances entre le pack d'accus d'origine et le li-po de chez losi est immense et il y a encore mieux que le pack lipo losi,c'est les pack li-ion 460mAh-12C que l'on trouve sur ebay,ya pas photo c'est un truc de fou comme ca marche! On peut les trouver seul ou avec un chargeur mural (je precise que mon pack li-po losi je l'ai acheté avec un chargeur mural et ce chargeur n'est pas compatible avec les accus li-ion 460 mAh).Pour les differentiels il faut les roder
les lipo 460mAh-12C sur Ebay ont la même taille que les losi ? ils sont aussi en 7,4v ?
- manulesurfeur
Tu as un lien stp?zx7rjack54 a écrit :Pour les lipo micro-t j'ai les deux modeles je peux vous aiguiller,tout d'abord les packs lipo que ce soit sur du 1/16 du 1/10 ou autre c'est surtout pour les performances et ensuite l'autonomie,sur mon micro-t j'ai mis l'accu lithium polymère commercialisé par losi quelques minutes après avoir mis le moteur atomic BB,la difference de performances entre le pack d'accus d'origine et le li-po de chez losi est immense et il y a encore mieux que le pack lipo losi,c'est les pack li-ion 460mAh-12C que l'on trouve sur ebay,ya pas photo c'est un truc de fou comme ca marche! On peut les trouver seul ou avec un chargeur mural (je precise que mon pack li-po losi je l'ai acheté avec un chargeur mural et ce chargeur n'est pas compatible avec les accus li-ion 460 mAh).Pour les differentiels il faut les roder
Sinon j'ai reçu mes options!
Bientot un petit descriptif!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
adrien
moi aussi j'ai deux micro-t et je voulais me prendre des lipos .
donc ce post tombe bien
je voulai prendre les losi car je pensais qu'ils etaient prevu pour le micro-t mais si tu di qu'il y en a des plus puissant je veux bien le lien stp
a++
a++
Ou sinon je pensais a mettre des prises tamiya, plus simple pour charger.
le lien a était donné plus haut !
sinon pour les prise tamyia c'est bof ! c'est gros et ya beaucoup de faux contact !
des PK 2mm serait mieu si tu veut vraiment changer ! mais perso j'en voi pas l'utilité !
