Gros problème ordinateur
Mt forcing
salut a tous
voilà avec mon deuxiéme ordinateur j'ai un gros probléme
Je l'allume pas de soucis ça marche mais au moment d'ouvrir la session la barre démarrer et le reste els icones et tout le bordel ne s'affiche pas sa bloque il y a juste le fond hp qui s'affiche
voilà
si vous pouvez m'aider je vous en remercie
voilà
Mt forcing
Casing
"F8" c'est pendant le "Boot" de ton PC
Appuyez sur la touche F8 au moment indiqué :
• Pour un ordinateur x86 : Appuyez sur la touche F8 dès qu'un écran de texte (présentant un test de la mémoire, des lignes relatives aux données du BIOS ou toute autre ligne d'information) apparaît puis disparaît. Il est possible qu'un message vous indique à quel moment appuyer sur la touche F8.
• Pour un ordinateur basé sur l'architecture Itanium : Appuyez sur la touche F8 après avoir effectué votre sélection dans le menu de démarrage. Il est possible qu'un message vous indique à quel moment appuyer sur la touche F8.
Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres système permettant d'obtenir un message de ce type et de définir sa durée d'affichage, voir « Pour spécifier le système d'exploitation par défaut pour le démarrage » dans Rubriques connexes au bas de cette page.
Utilisez les touches de direction pour sélectionner le mode sans échec voulu, puis appuyez sur ENTRÉE.
Pour que les touches de direction du pavé numérique fonctionnent, désactivez VERR.NUM.
Utilisez les touches de direction pour sélectionner un système d'exploitation et appuyez sur ENTRÉE.
Remarques
• En mode sans échec, Windows n'utilise que les fichiers et pilotes principaux (c'est-à-dire souris, moniteur, clavier, stockage de masse, vidéo de base, services du système par défaut, aucune connexion réseau). Vous pouvez sélectionner l'option Mode sans échec avec prise en charge réseau, qui charge tous les fichiers et pilotes qui précèdent plus les services et pilotes essentiels pour lancer le fonctionnement en réseau, ou l'option Invite de commandes en mode dans échec, identique au mode sans échec mais avec l'ouverture d'une ligne de commandes au lieu du démarrage de l'interface utilisateur. Vous pouvez aussi choisir l'option de démarrage Dernière bonne configuration connue, qui démarre votre ordinateur en utilisant les informations du Registre sauvegardées lors du dernier arrêt.
• Le mode sans échec vous aide à diagnostiquer les problèmes. Si un problème ne réapparaît pas lorsque vous démarrez en mode sans échec, vous pouvez éliminer les paramètres par défaut et les pilotes de périphériques minimum parmi les causes possibles. Si un ajout de périphérique ou la modification d'un pilote cause des problèmes, vous pouvez utiliser le mode sans échec pour supprimer ce périphérique ou revenir sur cette modification.
• Dans certaines circonstances, le mode sans échec ne vous sera d'aucune utilité ; c'est par exemple le cas lorsque des fichiers système Windows nécessaires au démarrage de l'ordinateur sont corrompus ou endommagés. Dans ce cas, la console de récupération peut vous être utile.
Remarques
doubitchou
Mt forcing
sensiseed84
