Sujet: probleme remplissage amortisseurs alus
Squ@LL
Message par Squ@LL »
The Dude a écrit :pour moi tu remplis trop ... il faut tenir compte de la membrane... et laisser de l'air deriere cette membrane... pour pouvoir compenser ;)
the dude qui aime bien la biere :lol:
+1 vive la bierre :p ca désalterre bien quand y fais chaud
la membrane remplace (a mon avis) les reservoir d'huile qu on voit sur certains amortos, si tu veu vraiment les remplire bien :
:arrow: dégraisse bien tes amortos avant de les remplir (eau chaude et liquide vaisselle
:arrow: tu remplis, tige en bas, a rabord
:arrow: tu poses la membrane
:arrow: le trop pleins d huile coule
:arrow: tu laisse reposer une 1 heure environ histoire que les bulles remontent
:arrow: tu ferme le capuchon sans le serrer
:arrow: tu fais revenir le piston vers le haut
:arrow: et tu ferme a fond
normalment ca, ca marche (testé plusieurs fois et pas de pb)
je rajouterais juste:
remplir a moitié et tu fais jouer le piston pour que l'huile passe en dessous..
sebd27
Message par sebd27 »
ok, je réessaie cette apres midi, si ça marche pas, je sais pas ce que je vais faire !!!
merçi a vous
mes joujoux:
sebd27
c'est bon, en fait la membrane et tellement grosse qu'il faut laisser au moins 5 mm de vide au lieu de 1.5mm !!!
maintenant ça marche !!!
mais.... le mt a tendance a rebondir un peu, je verrais samedi en condition reel !!!!
mes joujoux:
si il rebondit ca vient de te ressorts trop durs... c'est pour ca que j'ai remis un mix de bleu/rouge a la place de cuivre/rouge :roll: ;)
sebd27
a oui d'accord..... je suis en tout cuivre !!!!
je vais essayer bleu cuivre alors
mes joujoux:
MTAtiste
Message par MTAtiste »
c'est ce que j'ai et c'est nikel avec le 2° point d'ancrage des RPM puis quelques petites calles :cool:
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
sebd27
MTAtiste a écrit :c'est ce que j'ai et c'est nikel avec le 2° point d'ancrage des RPM puis quelques petites calles :cool:
Romain
de quoi, bleu cuivre ?
mes joujoux:
MTAtiste
Oui :cool:
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Squ@LL
mais bleu-cuivre = tout rouge?
sebd27
oui, surement !!
mais moi j'ai que 4 rouges, donc bleu cuivre, je test demain
mes joujoux:
Retourner vers « MTA 4 »
